15.04.2009, 16:33
help plz!
Здрасти. я нуб. в машинах вообще не разбираюсь. месяцев 5 назад взял первый авто - Primera p11 ambiente(вроде так или SE) 97 года,пробег менее 90тыс. машина долго в гараже стояла . заменил масло в двигателе,фильтры. в коробке масло не менял(знакомый сказал - не парься , попрет)
вобщем проблемы такие :
1.коробка стала "втыкаться" намного хуже - поменял масло ... некоторое время все было ок, после 4 тыс о5 начала плохо втыкаться.
....и когда "палку коробки"(не знаю как это называется) отводишь влево или вправо она обычно упиралась в какую то пружину или не знаю что. щас слева такой штуки не чувствую. опасно это или нет?? и вообще что это может быть??
2. неприятная вешь с АБС. редко бывает,но все же... заводишь - абс загарается. глушишь - заводишь - все ОК. датчики посмотрели в сервисе - сказали с ними все ок.
3. заливаю бензин в заведенную - стрека поднимается оч долго (пол бака часа 4) глушу - заливаю - сразу.
4. если резко торможу слышится неприятный звук сзади и в педаль отдает. знакомый говорит - калодкиЮна смервисе сказали они почти новые.
5. вчера весь день горел " (!) " что бы это могло быть?? сегодня с утра тоже. поездил часа 3 - перестало.
в поиске искал - ничего подобного не нашел.если повторяю темы - сори,просто не понял наверн.
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось MIKLUHO, 16.04.2009 в 08:46.
Причина: правила нарушаем однако
15.04.2009, 16:51
2. Возможно, что плавающий обрыв (или КЗ) в одном из датчиков АБС. Разрыв (КЗ) то есть то нет, поэтому отловить не просто. Надо смотреть именно в тот момент, когда лампа горит.
3. Не заливай в заведенную, опасно.
4. Педаль бьет - это АБС срабатывает. Про неприятный звук не знаю, это все очень условно.
5. Уровень тормозухи упал, надо долить. Это может быть 1) из-за утечки или 2) если сильно изношены колодки. Для 2) достаточно колесо снять и посмотреть на состояние колодок.
15.04.2009, 16:52
(!) это либо тормазной жидкости мало........либо калодки передние стёртые!!
15.04.2009, 16:56
А скоростя плохо втыкаются сцеплени покрути...неприятный звук мож подржавело что то....стояло то долго!!
15.04.2009, 17:10
спасибо .
а вот про палку коробки интересует еще.
15.04.2009, 17:13
Масло в коробке поменяй-как раз срок ни сколько по пробегу сколько по возрасту.
Пружина на коробке-возвратная-без нее ездил года два-ниче страшного. но лучше поставь-рычаг почетче будет ходить
Неприятный звук при торможении-снимай колесо смотри колодки и суппорты(подклинивает), дребежание педали-работа АБС
(!)-правильно сказали-тормозухи мало.
А так съездий в нормал сервис осмотри машину-как правило после долгово простоя в ней немало чего менять придется(сам с таким столкнулся)
16.04.2009, 08:50
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
05.06.2009, 10:03
Ребята помогите, такая же беда. P11 плохо переключается с первой скорости, не всегда но бывает. Масло менял 20т назад, трос подтягивал раза два, хватает но не надолго. Уже и сцепление срабатывает в самом начале.
06.06.2009, 19:29
Сообщение от vor4un
Может у тебя корзина к замене подошла. У меня также было, сначала плохо втыкались, а потом ваще перестали включаться. На холодную все нормуль, а после 2-3 км. не втыкались. Поменял сцепление в сборе 20 тыщ- полет нормальный.
07.06.2009, 22:25
плохо втыкаются передачи это просела корзина Обычная тема, перед продажей подтягивают тросик и продают, не ты первый, не ты последний))
Ппц.
