Сообщение от ho/sir
 Дайте кто нибудь ссылочку, что ли ..сам не нашёл ничего!!!!!!!
или подскажите пожалуйста...сложно самому заменить, нет!?
Ничего сложного нет, менял недавно сам в гараже.
Единственная свестопляска это тяжело могут откручиваться болты крепления скобы, Ведешка тебе в помощь
Процесс следующий.
Отпускаешь болы крепления колес
Поддомкрачиваешь машину
Снимаешь колесо
Откручиваешь 2 болта крепления суппорта
Снимаешь суппорт
Вынимаешь колодки
Перед тобой будет диск и скоба
Скоба держится на 2х болтах
Окручиваешь болты
Снимаешь диск (сниматься должен легко, если нет аккуратно по нему постучи, всё равно менять
Далее наводишь чистоту на всех деталях, особое внимание посадочным местам колодок, лучше смазать спец смазкой. Утапливаешь на место суппорт (либо спец инструментом, либо дедовским методом).
Собираешь все в обратном порядке.
Поскольку уж разобрал можно разобрать почистить и заново смазать направляющие, дабы не закисали.
У меня на всё про всё ушло 2 часа, с учетом того что 1,5 часа промучался откручивая 1 болт из 4х (крепления скобы)
3 сигареты и 2 банки пива
