14.04.2009, 20:32
Рывки при нажатии на педаль акселератора на Р12
Помогите, подскажите, может кто с таким недостатком сталкивался. У меня Примера Р12, 2L, коробка ручная. Когда еду, независимо с какой скоростью и отпускаю педаль акселератора, то в её конечном положении происходит небольшой провал в работе двигателя и при последующем нажатии на педаль происходит такой же провал и небольшой рывок, а дальше всё хорошо. Педаль сцепления при этом не выжимаю. Лучше всего это ощущается на пониженных передачах.
15.04.2009, 05:45
А какая педаль газа?Если электронная,то как вариант это может быть неисправен датчик положения педали газа.
15.04.2009, 14:48
Ну да, педаль электронная. А где этот датчик базируется?
15.04.2009, 21:09
Этот датчик в принципе представляет из себя обычный реостат и он стоит в сборе с педалью.Нажимая педаль мы управляем поводком реостата, изменяя его сопротивление.Этим реостатом мы управляем двигателем дроссельной заслонки и этот процесс контролируется датчиком положения дроссельной заслонки.Возможная причина может быть и в этой приблуде из-за грязи и различных отложений.
16.04.2009, 11:39
Спасибо за разъяснение. Попробую добраться до него. Если получится, отпишусь, чего да как.
21.04.2009, 23:13
Ну добрался я до этого реостата, грязи туда попасть не реально, закрыт этот узел капитально. Дорожки и щёточки у реостата расчитаны на весь срок службы авто, после пробега в 220 000 км, износа фактически не заметно. Думаю, что дело не в этом. Может это конструктивный недостаток, для этого авто и искать надо глубже, а по большому счёту, это не такая уж глобальная проблема.
21.04.2009, 23:48
Так выглядит реостат изнутри.
22.04.2009, 15:12
Если обмыслить внимательно промблему Garik-Shulz то все таки нужно оченно внимательно проверить контакт во движения поводка при отпущенной педали , нажатии вниз и отпускании.На дорожке реостата могут быть незаметные потертости или незаметная микротрещина.Попутно возникает вопрос - есть ли спецмазка для этих вещей.
28.06.2011, 21:17
Всем привет!! Вот у меня возникла проблема машина с утра плохо заводилась потом вроде завелась, еду а при нажатие на педаль газа сбрасывает обороты и не едет начинает гонять от 200 до 1500 оборотов. Машиной вообще не доволен была проблема при покупке дымила думали что колпачки масло съемные поменяли проблема не пропала залезли в двигатель оказывается на 3х цилиндрах проело канавки размером с 1 мм масло хавала 100г на 20 км за ремонт отдал 70000 руб думал что все поченили буду теперь ездить и радоватся а вот теперь вот такая беда прям не знаю что делать: " ДОСТАЛА УЖЕ ЭТА МАШИНА" вкладываешь а не ездиешь. Разочаровала прям в корень.
28.06.2011, 21:21
Сообщение от nponovednik
глупо... надо было просто свапнуть мотор и не парит себе голову...
проверь давляку в рампе, может БН помер... если не он - смотри МАФ
Чек то не горит?
