AndryL вне форума AndryL
Откуда: Москва; Авто: Primera P10-11-12(Было) Skoda Octavia(стало)
Старый #1   22.12.2005, 11:36
По умолчанию Кто шарит в дисках? Помогите разобраться!!
Может кто прояснит ситуацию....... :?
Я что то никак не пойму
Мне отдали штампованные диски с примеры.
маркировка полностью --- :arrow:
JDOT D1883 6N NISSAN5-Jx14 4030001E00
так вот по смыслу(судя по маркировке) эти диски шириной 5 дюймов
но при замере линейкой ширина внутри обода 135мм(с наружи 155мм)
делим на 24.5 получаем 5.5дюймов :shock:
где несостыковочка??????
Резина которая стояла на них стоит щяс на дисках шириной J6 (2A) 6 дюймов
так как данные диски планируется использовать под зимнюю резину
Вопрос вот в чем.
может кто расшифрует правильно маркировку??
встанут ли на них шины 185\65\14
Тем кто проникся заранее спасибо за ответ :godbless:
Foxi2000 вне форума Foxi2000
Старый #2   22.12.2005, 18:20
Я тоже сначала смотрел у меня тоже вроде как 5JX14, но потом присмотрелся и там (мелко) дробью написано 1/2, т.е. 5,5 дюймов.
Так что полюбому у тебя 5,5.
На счет втсанет или инет -
Вот методика расчета
например:
автошина 175/70R13;
ширина 175 мм - 20% = 140 мм; делим на 10 т.е переводим в сантиметры (в 1см = 10 мм) = 14,0см; делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) = 5,5 дюймов
Рекомендуется изменение ширины диска от предпочтительной в пределах до 15%
В нашем примере получится 175/70R13;
предпочтительный 5,5 дюймов - 10% = 5,0 дюймов минимальный размер
предпочтительный 5,5 дюймов + 10% = 6,0 дюймов максимальный размер
В твоём случает номинал получается 6,0
5,5 минимум
6,5 максимум.
Альмера 1,4 л;99 год; 5-ти дв.хетч.
Старый #3   23.12.2005, 09:10
поставь на машину да посмотри что да как.
и нечего цифирками заморачивацца.
Старый #4   23.12.2005, 11:30
Спасибо откликнувшимся
Да видемо (я глубоко в душе верю в это ) что и правда 5.5д (ну или около того )
Да блин ошибся немного :arrow: (спасибо что поправили :P ) делим 135мм не на 24.5 а на 25.4 получаем 5.3дюймов
Один хрен это не 5 и не 5.5 :shock:
Непонимаю нихрена че тогда маркировка такая чудная :?
пошел ВАЗ себе искать (там хоть все понятно )
