Мифодий вне форума Мифодий
Откуда: Серпухов; Авто: Ниссан-примера P-11 2000 г вагон; QG-18DE
Старый #1   13.04.2009, 21:16
По умолчанию MAF просто... очищался!
Всем доброго времени суток! Всем у кого MAF звездит посвящяется. Тема в принципе не нова, и ее не раз обсуждали.Но думаю, если повторюсь, хуже никому не станет (не бейте тока ногами). Значитса так. На техосмотре сказали,что СО мол великовато. Думаю:ага, лечите дальше, какое СО? У меня Р-11-144 2000г с двиглом 1,8. Они снова под евро-4 были заточены.А чек у меня не загорается, значит все путем! А когда еще раньше газ чинить ездил( у меня голландский, родной) мужики подключали к компу и сказали ,что лямбда зонд у тебя на холостых подвисает, поменяй мол лучше. Я проверял, действительно, на холостых показывает 0,8 вольта и ни с места, а должно прыгать примерно от 0,2 до 0,8.Да и бензина ест 10 литров, не больше, но и меньше никак!! И с катализатора попахивает серой. Решил протестить MAF. При включенном зажигании (двиг. заглушен) показывает 1,35 вольта, а должен не более 1,2. На холостых-1,71 (должен от 1,3 но не более 1,7- вроде и разница-то невелика). Решил съездить на диагностику, чтоб уж наверняка приговорили, но записывают только через неделю. От скуки почитал еще раз в книжке по ремонту главу про MAF до КОНЦА (а раньше эти две строчки на глаза не попадались). Там написано: ЕСЛИ ПАРАМЕТРЫ НЕ В НОРМЕ, ПРОМОЙТЕ ОЧИСТИТЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА. Сегодня лечу в гараж, снимаю датчик, разбираю. Смотрю- закоптился слегка . Пшикнул раза три очистителем - заблестел. Меряю напругу-1,17 при включенном зажигании и где-то 1,4 на холостых! ЕСС! Собрал, завел - шепчет( и раньше шептал, но не так, теперь стрелка тахометра как вкопанная стоит). Из катализатора теперь вообще ничем не пахнет. Прокатился- чуть тупее стала, но этого и следовало ожидать. За расход пока не скажу, поезжу видно будет. Накатал я тут конечно на радостях целую повесть. Писатель, блин! Не судите строго. ГЛАВНОЕ из всего этого- даже если MAF приговорили на сервисе, НЕ ТОРОПИТЕСЬ МЕНЯТЬ. Там и ломаться-то вроде нечему. Попробуйте сначала промыть его( только не механическим путем). Работы на полчаса. А новый стоит- мама не выговоришь(мой бошевский порядка 9000 руб.Правда каталог exist выдает еще датчик NISSAN (типа оригинал) за 2900. Но что-то неправдоподобно дешево, оригинал-то всегда дороже, мож ошиблись?) За сим откланяюсь.Рад буду, если уберег кого-то от преждевременных затрат.
Alex10 вне форума Alex10
Старый #2   15.04.2009, 22:17
Хех, я 1 раз помыл датчик(мыл 2 раз).Появилась детонация....Мыл очень аккуратно,внешне ничего не изменилось. А потом больше пол года искал причину детонации)))))))
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
Igor_K67 вне форума Igor_K67
Откуда: Приднестровье; Авто: Nissan Primera P11 SLX/Competence, GA16DE, МКПП
Старый #3   16.04.2009, 11:26
Сообщение от Мифодий Посмотреть сообщение
Лямбда зонд на холостых и не должен работать, он начинает "скакать с 0.2 до 0.8" после 2000 об\мин.
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
Старый #4   16.04.2009, 12:41
Сообщение от Alex10 Посмотреть сообщение
Ну может он у тебя совсем умер.Мой-то просто в параметры не укладывался.А теперь все в норме.
Старый #5   16.04.2009, 12:48
Сообщение от Igor_K67 Посмотреть сообщение
Я тоже так думал.Перерыл кучу статей.Все-таки должен работать и на холостых(хотя спорить не буду).Может еще от мотора зависит и программы управления(мой-то евро-4).Да и спецы говорили, что должен.Ведь теперь-то после промывки "скачет"! И расход упал.И вообще все говорит о том,что мотор стал работать, как положено
Старый #6   16.04.2009, 13:29
Я тоже спорить не буду, но читал про это в мануале на P11-144
Bosmar вне форума Bosmar
Старый #7   20.04.2009, 09:27
Здрасть... Мот я не туда, но у меня 2.0 турбодизель р11-144... Показания на мафе такие же как у бензина - или нет?... У меня так на заглушенном 1.09В(до промывки было 1.32) на холостых 1,44В и чем больше обороты тем выше напруга... доходила до 1.9В... Через 3 дня выскачила ошибка мафа и не заводюсь... На 24 часа скидываю клему с акб - завожусь ошибок нет... Но через 3 дня опять всё начинается... Опять 24 часа - и поновой... И ещё... Ошибка 143 что за она - нигде не могу найти... мот кро сталкивался... Заранее благодарен
Старый #8   22.04.2009, 12:39
Сообщение от Bosmar Посмотреть сообщение
... у меня 2.0 турбодизель р11-144... Показания на мафе такие же как у бензина - или нет?... У меня так на заглушенном 1.09В(до промывки было 1.32) на холостых 1,44В и чем больше обороты тем выше напруга... доходила до 1.9В... Через 3 дня выскачила ошибка мафа и не заводюсь... На 24 часа скидываю клему с акб - завожусь ошибок нет... Но через 3 дня опять всё начинается... Опять 24 часа - и поновой... И ещё... Ошибка 143 что за она - нигде не могу найти... мот кро сталкивался... Заранее благодарен
Посмотрел в мануале выходное напряжение для твоего дизеля.При включенном зажигании должно быть приблизительно 1,0 вольта.На холостых при прогретом движке 1,9-2,3.А код такой я не нашел. В книге для дизеля указаны все двузначные.
Garamond вне форума Garamond
Старый #9   27.04.2009, 17:11
У меня начались провалы после сброса газа. Собственно, машина ХХ вообще не держала. Промывка клапана ХХ ничего не дала. Промыл МАФ. Сразу ПОЛЕГЧАЛО. Стала нормально ездить. Правда мааааленький такой провальчик оставался. Год все было ОК. Потом провалы стали больше и больше. Дошло до того, что периодически машина глохла. Пробовал мыть - эффекта ноль. Заменил его на МАФ от Калины. Провало вне, ездит нормально, хоть и немного тупит . Да и бензина немного больше жрет. Но шопаделать. У официалов у нас (в Кишиневе) за оригинальный МАФ 600 евро запросили...
vlad2010 вне форума vlad2010
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera 10, GA16DE, 1996
Старый #10   07.05.2009, 11:32
а как собственно промывка происходит МАФ?
просто пшикаешь на него этим аэрозольным очистителем на него и все?
