Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 31
23.08.2012, 22:35
Понажимай педаль тормоза, когда стоишь, обороты будут меняться? Не удивляйтесь. Если в системе есть "левый" подсос воздуха, то ваккуум в системе тоже будет хреновым. У меня такое было в хундае 1,6i
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 32
24.08.2012, 00:10
Алексей bird, Стрельба в глушак может быть при пропусках зажигания и при прогаре клапана. Катализатор выбит?
При снятии разъема ДМРВ двигатель и будет тупить... типа в аварийный режим уходит.
# 33
25.08.2012, 12:26
ХХ восстановил
Видимо заклинило клапан ХХ. Снял дроссельную заслонку, разобрал, промыл промывкой Hi-Gear для впускных систем, потом еще на движке промыл ей же, вообщем теперь ХХ держит отлично. НО, чихать не перестала, т.е. после перегазовки до 3-3,5 тыщ оборотов, движок иногда чихает. Кстати вчера свечи смотрел, они черные, хотя по пробегу где-то 6-7тыщ всего, вот думаю нагар сам слезет или менять свечи надо.....
ПС В предыдущем своем посте, я неправильно написал: движок не стреляет, а чихает.
# 34
25.08.2012, 12:52
Алексей bird, Если кат выбит, то и будет чихать.
# 35
25.08.2012, 16:36
Сообщение от vitalliy
Если кат выбит,
Так вроде и выбит, причем давно еще. Это катализатор имеется ввиду? И вроде раньше не чихал...
# 36
25.08.2012, 18:30
Алексей bird, Ну поставь пламягаситель и перестанет чихать, или не заморачивайся. Просто или внимание не обращал, или движок еще какой-нибудь проблемой был придушен.
# 37
26.08.2012, 00:31
А я так думаю для начала свечи и провода(в своей жизни имел зажигалок и катов не было)а чихали одинаково
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 38
26.08.2012, 01:11
Сообщение от igrok1313
Так-же клапана, фазы ГРМ, компрессия....
# 39
26.08.2012, 01:12
Согласен однозначно
# 40
22.12.2012, 14:46
Подскажите пожалуйста по моей проблеме.
Купил альмеру,она при нажатии на педаль газа дико тупила и было явно что ее заливает,почистил дроссельную заслонку,поменял свечи,поменял лямду,стало получше,но все равно расход около 15литров на 100км и на низких оборотах дикий тупняк....
+ последнюю неделю появился такой нюанс(ИНОГДА)при остановке на светофоре после отпускания педали газа,мотор стремится заглохнуть и если это прозевать то глохнет,если это вовремя заметить и поддать ей чутка газку,то обороты встают на холостой ход нормально
подскажите пожалуйста,куда копать?
альмера 2000гв,1,5мотор
> Nissan Almera Tino
