10.04.2009, 12:22
Регулировка клапанов
Добрый день!
Алмера N15, 1998г., GA16DE, на холодную стучит клапан.
Помогите найти сервис или моториста где можно отрегулировать клапана, желательно на юге Москвы.
Спасибо.
10.04.2009, 17:37
Если не ошибаюсь, то на двигателях без гидрокомпенсаторов на холодную допускается некоторое постукивание клапанов, при том условии, что по мере нагрева двигателя эти стуки пропадают, т.е. тепловые зазоры приходят в норму. На моей Альке, тоже на холодную какой-то клапан постукивает, но через 1-2 минуты стук пропадает, так что пока особо не парюсь. Но конечно проверить и если надо отрегулировать тепловые зазоры в ГРМе ни когда не помешает...
10.04.2009, 18:32
Сообщение от Stepik
если бы стук пропадал через пару минут и вопросов бы не было.
но стук пропадает когда двигатель полностью прогрет.
10.04.2009, 19:51
на N15 тепловой зазор клапанов регулируется исключительно с помощью подбора проставочек подходящей толщины, и никак иначе - никаких регулировочных гаек-контргаек не предусмотрено конструкцией.
11.04.2009, 00:54
Сообщение от GummyBe@r
Вот именно по этому пока и не лазил в ГРМ, уж больно заморочное это дело, считай надо регулировать в два приема, сначала разобрать, померить зазоры, где зазоры не в норме, вынуть и замерить толщину регулировочной шайбы, высчитать размер новой шайбы и так для каждого клапана у которого зазор не в допуске, потом собрать все обратно, съездить заказать новые шайбы...  Когда их привезут, опять разобрать...  поставить их в соответствующее стаканчики соответствующие замерам шайбы и собрать все обратно...
Но если повезет, можно в один прием... например, если у одного клапана зазор меньше, а у другого больше, то можно сделать рокировку шайб...
А в сервис ехать, например у нас в городе, тоже не вариант, думаю не в каждом сервисе есть набор регулировочных шайб на двигатели GA16 И GA14... И самое интересное то, что заранее именно необходимые шайбы тоже не купишь... Короче гемор еще тот...
11.04.2009, 01:45
В мануале написано , что регулировка клапанов каждые 100 тыщ , это не только на этих движках , но и на многих других японских , в дженсер отдать и нет проблем , нетак много и возьмут я думаю , на трайле сейчас тоже буду регулировать , рубеж уже проехал
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
11.04.2009, 10:32
Как регулировать и менять шайбы я знаю.
Вопрос в том что не могу найти сервис или мастера кто бы этим занялся.
Обзвонил и объездил кучу сервисов, никто не хочет заниматься регулировкой клапанов.
видимо придется самому все делать.
11.04.2009, 12:45
Сообщение от Psychozzzz
Я обычно так и делаю - сам. А то сейчас во многих сервисах люди с кривыми руками работают или работать как положено не хотят, либо ценники заоблачные ломят... А так, если сам, то и опыта наберешься и денюжку сэкономишь, единственные два условия - это наличие некоторого свободного времени и немного желания чего-нибудь сделать...
11.04.2009, 12:49
а можно поподробнее узнать все шаги по регулировке клапанов на GA ?? Спасибо заранее ))
11.04.2009, 13:11
про "GENSER без проблем" - это было смешно
с год назад звонил к ним как раз с этим же вопросом - сказали, что так как движок не современный, то все шайбы строго на заказ в течении месяца, да и ценник какой-то такой заломили, что от ужаса он у меня в голове даже не отложился.
