Лёшка вне форума Лёшка
Старый #1   09.04.2009, 08:01
По умолчанию Похоже на ШРУС
Вчера случилась катастрофа у меня, заметил что при поворотак слышны щелчки толи стуки где то в районе колеса со стороны водителя, при полностью вывернутых колесах и резком трогании что вправо что влево слышен хруст. Вопрос в том что нужно менять привод полностью или же есть отдельно "гранаты" какой это наружний или внутренний-немогу понять в голове путаница ЧТО ТОЛКОМ ИСКАТЬ.И какие последствия с дальнейшим хрустом если продолжать ездить?
Lasselanta вне форума Lasselanta
Старый #2   09.04.2009, 09:57
Мну на ХБ 2000г. предложили купить привод полностью, т.к. там какие-то нестандартные гранаты по числу внутренних зубцов. У меня левый ШРУС уже больше полугода хрустит(25к км проехал)...вроде езжу[ тьфу тьфу тьфу =) ]. Просто НЕ следует резко, так шоб аж дым шёл, трогаться на сильно вывернутых колёсах...
З.Ы. внутренний ШРУС присмерти другие симптомы дает...
nextall4 вне форума nextall4
Старый #3   09.04.2009, 15:39
Про гранаты, валы в сборе и шлицы - это в поиске было.
Про симптомы: хрустят одинаково и внутренние и внешние шрусы. Хрустят под нагрузкой, т.е. при повороте с ускорением. Если хрутит еще и при резком ускорении по прямой - скорее всего это внутренний.
Что может быть ... может и развалиться в самый неподходящий момент, тогда вряд ли тронитесь - это если стоите. А если на 150 км\час - проблем будет больше.
Как скоро? А кто его знает...
Решение... перед покупкой новых попробуйте реанимировать старые: снять валы, разобрать шрусы, промыть в бензине, заложить смазку, поставить обратно. Если не сильно убитые - может помочь. Если мертвы совсем - ну купите новые, заодно и шлицы на старых посчитаете.
Старый #4   16.04.2009, 18:28
Где можно приобрести левую "гранату" неоригинал отдельно? В Existe нет, Asva нет.Говорят вообще нет отдельно,неможет же быть такого(((
