08.04.2009, 15:06
Глохнет машина при торможении и снижении оборотов двигателя
Ниссан Альмера (N-15), АВТОМАТ.
Глохнет при подъезде к светофору, резком торможении, до 40 км/ч просто отпускаешь педаль акселератора. На холостом ходу не глохнет. В движении тоже нормально.
В чем проблема: в вакумнике, регуляторе холостого хода или загрязнены форсунки?
Заранее благодарен за ответ.
09.04.2009, 00:00
Возможна проблема в вакуумном усилителе тормозов, в его негерметичности.
09.04.2009, 00:13
СПАСИБО
09.04.2009, 12:45
Сообщение от lion001
Этот вариант можно проверить по точнее: снять шланг с вакуумника и заткнуть его пробкой, если негерметичность в самом вакуумнике, то глохнуть не будет... Только надо учитывать, что на педаль тормоза при отключенном вакуумнике надо будет нажимать от души...
12.04.2009, 11:13
1. при такой проверке не прожмеш главный тормозной без вакуумника
2. Проблема не в вакуумнике
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
12.04.2009, 15:34
Сообщение от cosmos
Моя первая машина была ВАЗ-21013, так вот на ней не было конструктивно предусмотрено вакуумного усилителя тормозов... и ничего .. как-то ездил...
13.04.2009, 00:36
Сравниваем опиль кадет лохматых годов разработки , когда не было абс и вакуумника , с японской прогрессивной разработкой 90х годов ? Или это такой подстеб ????Отключи вакуумник и попробуй главный тормозной , (чтоб весь воздух из вакуумника вышел)прожать так с километров 80 в час , потом отпишись
13.04.2009, 00:56
Так а что пробовать, я и так знаю что педаль "колом" стоять будет...  Ну о 80км/ч речь не идет, а с 40-50 и без вакуумника потихонечку оттормозиться можно... просто и на современных машинах с неисправными вакуумниками поездить пришлось, так что в курсе...
13.04.2009, 01:01
Сообщение от Stepik
Километров так за тцать и секунды будут казаться целой вечностью , пока оттормозишся .Не надо человека сбивать с путя истинного , не в вакуумнике проблема и все тут , у самого такая проблема была .
p.s вакуумник проверяется след. образом....Выключается машина, накачивается педаль тормоза и заводится при нажатой педали тормоза , если педаль плавно провалилась и шипения нет из прелигающих шлангов и из вакуумника , то все ок. Как дети малые , че советовать человоку то не то ?
13.04.2009, 10:21
В данном случае я и не утверждаю, что неисправен вакуумник, а всего лишь описываю один из вариантов проверки... Извините, если кого сбил с пути истинного...  я без злого умысла, честное слово...
Сообщение от cosmos
Согласен  это стандартный вариант проверки вакуумника. Но у меня в практике были случаи когда и педалька при запуске проваливалась и подсос через вакуумник все равно был, так что думайте сами, решайте сами...
Сообщение от cosmos
Я же не предлагал с отключенным вакуумником гонять по МКАДу в левой полосе...  Думаю в Москве можно найти кусочек дороги не общего пользования...
Сообщение от cosmos
Леонид, просто уже стало интересно  , а в чем проблема всетаки была?
