al1 вне форума al1
Старый #1   08.04.2009, 14:31
По умолчанию масло в радиаторе
купил недавно альмеру Н15 96г.в.кудато уходит масло и антифриз открываю радиатор а на крышке масло что это подскажите как устранить плиз
Kazakoff вне форума Kazakoff
Старый #2   08.04.2009, 14:35
Такое чувство, что прокладка ГБЦ порволась. А как дымит, сильно?
mikser вне форума mikser
Откуда: Москва; Авто: Была Almera N-15, Щас Турботрактор из Ингольштадта
Старый #3   08.04.2009, 14:40
машину не перегревали? похоже что либо прокладка головки блока цилиндров пробита либо головка веденая... либо все вместе... дым белый из выхлопной трубы не идет? ремонт: замена прокладки ГБЦ, проверка плоскости головки, если надо шлифовка плоскости или на худой конец замена головы блока...
al1 вне форума al1
Старый #4   08.04.2009, 15:07
дым вроде нормальный или я не совсем понимаю какой должен быть дым один (мастер) сказал нужно подтянуть ГБЦ что скажете
Старый #5   08.04.2009, 15:14
Сообщение от al1 Посмотреть сообщение
если дым белый и густой то охлаждайка попадает в цилиндры... подтяжка гбц скорее всего не поможет, надо просто проверить динамометрическим ключем моменты затяжки болтов.. если норм то необходимо менять прокладку..
al1 вне форума al1
Старый #6   08.04.2009, 15:39
так иесть дым белый иногда и печка то работает то нет я ивоздух прокачивал сначала хорошо потом опять перебои
Старый #7   08.04.2009, 15:55
А анифриз давно уходит? А тянет хорошо? Просто я думаю что вам подогнали авто с проблемой, движок требует капиталки.
al1 вне форума al1
Старый #8   08.04.2009, 16:09
антифриз уходит давно и масло жрёт
al1 вне форума al1
Старый #9   08.04.2009, 16:10
сколько стоит прокладка ГБЦ на н15
Старый #10   08.04.2009, 16:40
Если антифриз давно попадает в систему смазки дело одной прокладкой не обойдется. К сожелению. Да свечи какого цвета? и тянет как?
