![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.04.2009, 08:52
Датчик положения коленвала (ДПКВ)
Доброго всем дня!!!!! На днях случилась неприятность,загореляся чекенж.Съездил на диогностику,ошибку убрали,сказали что проблнмма была в датчике коленвала.При вторичной ошибке его надо менять.У меня вопрос вот какой если датчик колнвала навернулся по идее машина не заведеться? Так может проблемма в цепи и в разъеме?.Я бы сам посмотрел и подеогал бы все это но к сожалению я не в курсе где он находиться..Может кто нить подскажет.За ранее благодарен..
06.04.2009, 09:50
Сообщение от Grib
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) навернулся по идее машина не заведеться
>>> у меня на мерсе 320 в результате старения??? датчика положения коленвала происходила периодическая ошибка (при движении в пробках летом в результате возрастания температуры под капотом) двигатель естественно глох, после 10мин. (5мин при открытом капоте) отстаивания двигатель заводился и работал нормально, до следующей пробки, спецы называли это "высохший датчик", после замены на новый все заработало без проблем...
09.05.2009, 01:48
Замена датчика положения коленвала.
Подскажите - возможно ли самому заменить данный датчик, где он находится и как долго это по времени? - Для нормального мастера. - Что-то в сервисе уж больно бешенную сумму запросили за эту замену. Да и цена датчика несколько смущает - порядка 100 евро..... Есть ли рисунок места (или фото), где стоит этот датчик? Он установлен снаружи двигателя? Спасибо.
X-TRAIL 2003 года, бензиновый 2 литра, механическая коробка передач.
09.05.2009, 21:39
У меня была такая же проблема этой зимой, подробно отписался в теме "Тахометр и 4WD" (к сожалению не знаю как вставить ссылку). Сам датчик расположен слева (по ходу машины) в нижней части двигателя со строны салона. Крепится на одном болтике, замена 5-10 минут, только работать приходится практически на ощупь.
А выглядит он вот так:
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Последний раз редактировалось klim in, 09.05.2009 в 22:29.
10.05.2009, 01:55
Ветку ту читал, спасибо. Спасибо за фото и объяснение. Ещё вопрос: в толстой книжке по ремонту авто пишут о датчике угла поворота коленвала. Это и есть датчик положения коленвала ил что-то другое?
10.05.2009, 09:41
Да, это он и есть.
10.05.2009, 16:21
Я бы не торопился сломя голову менять датчик, т.к. он может быть и целым. Надо проверить разъем датчика и проводку до ECU, и если некому снять осциллограммы с датчика, только "равноценный обмен" поможет (поменять с датчиком распредвала "PHASE" т.к. ини одинаковы ) и если вылетит ошибка по датчику распредвала - однозначно МЕНЯТЬ. если нет - искать потерю контакта или (сняв одновременно импульсы с обоих датчиков) рассматривать вопрос о замене цепи.
Удачи !!!
Мгновение? Это промежуток времени между двумя сигналами: зеленным светофора и звуковым, автомобиля сзади.
11.05.2009, 23:44
Вот хотелось бы узнать - за сколько его можно купить в Питере и где? Спасибо.
12.05.2009, 16:42
Что можно сказать...Я поменял датчик,он обошелся мне в 2100 плюс замена 400 руб.Вот и все.Меняли по времени минут тридцать.
13.05.2009, 23:35
Ну а результат достигнут?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
