05.04.2009, 21:14
Вентилятор охлаждения радиатора
Купил авто зимой и не видел как работает вентилятор охлаждения. Может он не исправен или ещё холодно. Бросил провода на прямую крутится. Может кто с этим сталкивался.
05.04.2009, 21:52
Прогрейте и ждите включения.
Включится - работает, нет - смотрите: предохранитель, датчик, вентилятор.
Если напрямую работает - вентилятор можно исключить.
05.04.2009, 23:24
попробуйте включить кондиционер, где-нибуть где потеплее, на мойке к примеру, при включенном кондиционере должен заработать, лично мое мнение.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
05.04.2009, 23:56
Сообщение от baron69
Может потому что я кондиционер снял как то это отразилось он помятый весь был другой ещё не поставил. Думаю надо проверить релюху включения, предохранитель и наверно датчик температуры. Почему если у меня не работали вентиляторы температура по приборке была нормуль.
06.04.2009, 20:47
ну я не очень досконально знаю это авто, если температура по приборке внорме и нет видимого закипания на глаз-значит просто еще холодно у Вас.
06.04.2009, 22:56
Температура на приборке в норме, закипания нет. Реле,предохр,датчик проверил всё работает. Может действительно двигатель не нагрелся до нужной температуры. Неужели никто внимания не обращает работает у него вент или нет в такую погоду до +5гр. Автомобиль не у мене же один такой
07.04.2009, 09:23
у меня при такой температуре воздуха надо в пробке минут 40 проехать чтобы включился вент. А уж на холостых даже и не знаю сколько ждать. Видимо очень эффективный радиатор или сам алюминиевый блок. Если уж так заморочился этим вопросом, то прикрой где можно радиатор заведи машину и сиди кури посматривая на температуру. через часик должно включиться)))
07.04.2009, 09:25
точно знаю что включается при 101 а отключается при 98
07.04.2009, 09:56
Сообщение от C3-PO
Ну не знаю, че то долго...
Вот с кондеем точно должен работать!!! Это 100%!!!
А отдельно... - у меня после поездки, а потом стоянки на холостых где то минут через 15-20 включается... Температура при этом на одном уровне стоит как влитая...
Сообщение от C3-PO
+1! Это, пожалуй, правда так...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
07.04.2009, 10:52
Спасибо всем за советы, буду ждать тепла потом отпишусь
