05.04.2009, 15:58
Проблема с электрикой...
А проблема вот в чём. Включаю зажигание не загорается лампочка зарядки акум. Завожу также не горит, Аккумулятор месяц как купил, за ночь садится полностью но аккумулятор проверял он в полном порядке.При заведённом моторе снимаю клему машина не глохнет, что это может быть? Почему лампочка не горит вообще? Подскожите.
05.04.2009, 23:11
Может она перегорела?
06.04.2009, 08:49
Сообщение от Петрик
с чего перегорела???? пишут же что аккумулятор разряжается за ночь полностью....значит проблема никак не в лампочке....
Попробуй проверь ток утечки при вкл и выключеной сигнализации.....посмотри может при постановке на сигнализацию какой то датчик не берется под охрану...при этом ток утечки будит большой у меня было более 500мА....нормальное значение не более 100мА...и то 100 это уже многовато.....
А то что машина не глохнет когда клеммы с акк снимаешь, может у тебя заряд просто да акк не доходит?
06.04.2009, 10:35
возможно в генераторе умер диодный мост частично или обмотка тоесть он работает но недостаточно мощно чтоб заряжать аккумулятор а лампочка наверное реально сгорела нужно проверить работу генератора у электрика можно самому возьми тестер на заведенной померий напряжение на клемах аккумулятора сначала без нагрузки а потом все что можно включи и проверь на сколько упало напряжение у меня например почти не падает вчера мерил на заведенной и все что можно включено 13,7-13,8в на клемах аккумулятора.а снимать клему на работающем моторе не стоит может плачевно кончиться на инжекторах горят мозги так как в момент снятия генератор может подкинуть напряжение что приведет выходу из строя мозгов и еще чего нибудь.
nissan primera P10 GA1.6DE 96г
