04.04.2009, 22:13
Рывки при движении
Подскажите , кто знает
симтомы такие, в движении сильные рывки иногда бывают, после прогрева двигателя при езде более 20 мин. как двигатель прогревается. иногда, с разной частотой бывают рывки. Двигатель обороты набирет нормально работет. еще этир выки чуствуется при прогреве, держит обороты около 2 тыщ.. двигатель чуть рывками отдает( есть такое).. Но в движении после пргрева это чуствуется очень заменто, рывков намного меньше если больше наваливать на газ..
ниссан примера 2.0 моновпрыск, 1992 года.
04.04.2009, 22:33
у меня немног опо другому, такие рывки чаще бывают на непрогретую езду, причем в определенном диаппазоне оборотов, с 3000 - 4000 об.\мин. потом рывки пропадают и тянет отлично до красной зоны(дальше сам не хочу).
А когда машина прогреется то такие рывки проявляются реже!
Проверь бензонасос - может он полуживой или сеточка забита!!
Все меняется...........
04.04.2009, 22:54
да, спасибо большое)))
много сообщений читал на форуме на счет бензонасоса и сеточки,
а еще тогда вопрос промыть топливную систему присадками в бензин,
поможет это ? и каккие присадки лучше использовать?
04.04.2009, 22:57
на старой машине лучше так не делать, а то будет больше вреда чем пользы, представляешь что сделает та грязь, которая этими присадками к примеру от бака оторвется и забьет напроч бензонасос или форсунки.
Советую сначала прочистить сеточку, и проверить давление бензонасоса. Удачи.
05.04.2009, 21:47
 поменял топливный фильтр, вроде все норм
