04.04.2009, 18:27
Длина тормозных трубок на P10.
Не прошло и двадцати лет, потекла стальная трубка заднего правого колеса.
P10 хэчбек 1991 год. Модель без регулятора давления задних колес ("колдуна"). Таким образом, трубка идёт от тройника под капотом и до резинового шланчика колеса.
Буду менять обе задние.
Хотел покупать заготовки и по месту резать-вальцевать, но в магазе вроде продаются в размер какие хошь - можно не вальцевать, что хорошо, вдруг накосячу..
Вопрос: какова ТОЧНАЯ длина металлических задних трубок? Там примерно 4,5м и 3,5м будет
07.04.2009, 08:56
Я в свое время взял рулетку и замерял. 4.10 вроде, но гарантий не даю. Купил польскую.
07.04.2009, 18:17
Заднее левое ставили 3,6м медь. Остался запас. Правда после установки потекли топливные (годы-годы) - пришлось менять и их. Подача топлива стала с запасом от подачи ВАЗ-08,09, обратка - мерная тормозная 3,15м. При установке тормозных лучше снять бак - всеравно будет и легче и удобнее укладывать тормозную на правый зад.
09.04.2009, 10:00
Вчера менял заднюю правую - запарился.
Померил - 4,75м. Купил максимальную 4,6м - сё равно, осталось лишнего сантиметров 10. Т.е. 4,5м где-то надо.
Менять муторно. Бензобак (верно подмечено) снимать надо однозначно, если нормально делать, конечно.
Штуцера на новой не совсем такие - резьба позже начинается, в цилиндр нормально вошло, а под капотом пришлось в тройник ставить старый штуцер и перезавальцовывать.
Отделять старый штуцер от старой трубки разогревая его горелкой и ислользуя двое плоскогубцев.
Если бы новая трубка была НЕ медная - хрен бы я её проложил. С этой-то перематерился!!
20.04.2009, 14:54
а на W10 длину подскажите, плиз: shuffle:
20.04.2009, 18:31
Резюме для P10 хэч (без регулятора давления): задняя правая 4,5м. Задняя левая 3,4м.
20.04.2009, 18:35
Сообщение от Jah
Парниша, если не найдёшь - придётся тебе мерить самому, я мерил так: брал гибкий тонкий провод и фигачил. Прикладывал его к трубке и перебирал от точки до точки, потом чирку делаешь на проводе и замеряешь. Тупняк. А что делать.
