![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
04.04.2009, 15:08
датчик уровня масла.
Привет всем! Такой вопрос: не загорается лампочка, когда масло уходит ниже уровня. При включении зажигания на приборке она горит. Это так и должно быть или всё - таки датчик накрылся??? Просто тек сальник коленвала и масло уходило ниже уровня, а сигналов никаких, чуть двигло не запорол ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) !!!! Заранее благодарен.
Кто рано встаёт - тот далеко от работы живёт!!!
04.04.2009, 15:27
скорей всего навернулся сам датчик уровня , т.к. лампочка в приборке во время зажигания , получает напряжение не от датчика а от аккума ...(мое мнение)
пы.сы. смотря как устроен сам датчик , может он по принципу попловка , и застрял в уровне...
Nissan Pulsar (Almera) 1.6 auto (катаюсь и балдею)
04.04.2009, 20:13
Извините, какой датчик уровня масла, на N15 стоит только датчик аварийного падения давления масла. И сработает он на заведенном двигателе только когда уровень масла в картере упадет ниже уровня нижней кромки маслоприемника и масло перестанет поступать в систему смазки двигателя, и если сразу же не заглушить двигло, то наступит большой пипец. Так что надо быть бдительным с проверкой уровня масла, тем более если у двигла имеется масляный аппетит, либо какие либо утечки в системе смазки.
04.04.2009, 23:38
В самом деле. Датчик реагирует не на уровень а непосредственно на давление. Если давление падает то лампочка загорается
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
05.04.2009, 10:44
А если масло уходило ниже минимума, по щупу, лампочка должна была загораться, при заведённом двигателе естественно???? И замена данного датчика своими силами проблем никаких не составит?????
05.04.2009, 11:58
Необязательно когда до минимума по щупу дойдёт будет гореть лампа. Я на ниве был просрал момент с маслом. Смотрю лампа моргнула, так когда я щуп проверил он был сухой. Долил масла опять сухо. Короче я туда дохрена наплескал пока не стало показывать норму по уровню. Смысл - можно ездить без загоревшейся лампы с сухим щупом пока давление не упадёт
Последний раз редактировалось Pashgun, 05.04.2009 в 12:10.
05.04.2009, 12:59
Понятно. Спасибо за ответы. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
05.04.2009, 16:26
Сообщение от Pashgun
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Смысл - можно ездить без загоревшейся лампы с сухим щупом пока давление не упадёт
Вы че прикалываетесь или на самом деле ... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Предположим что уровень масла в картере критический(щуп сухой), т.е. чуть выше маслоприемника на пару миллиметров. В этом случае при заведенном двигателе лампа гореть не будет, т.к. в системе смазки после масляного насоса в масляной магистрали(где стоит датчик падения давления масла) будет давление. Из масляной магистрали масло поступает к коренным и шатунным вкладышам, к подшипникам распредвалов, к гидронатяжителям цепей ГРМ и т.д. Но есть еще один очень важный момент: при вращении, коленвал своими кривошипами "купается" в маслянной ванне(в поддоне), тем самым создавая масляный туман, который в свою очередь смазывает цилиндро-поршневую группу. Именно для поддержания этого уровня и есть метка MIN на щупе. Если уровень ниже метки MIN, то не будет создаваться необходимый масляный туман или может вообще не создаваться, если уровень масла в поддоне будет ниже кривошипов коленвала. Соответственно, вывод: если не хотите преждевременно капиталить двигатель, то не допускайте падение уровня масла ниже метки MIN на масляном щупе.
05.04.2009, 16:41
Сообщение от Stepik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вы че прикалываетесь или на самом деле ... Предположим что уровень масла в картере критический(щуп сухой), т.е. чуть выше маслоприемника на пару миллиметров. В этом случае при заведенном двигателе лампа гореть не будет, т.к. в системе смазки после масляного насоса в масляной магистрали(где стоит датчик падения давления масла) будет давление. Из масляной магистрали масло поступает к коренным и шатунным вкладышам, к подшипникам распредвалов, к гидронатяжителям цепей ГРМ и т.д. Но есть еще один очень важный момент: при вращении, коленвал своими кривошипами "купается" в маслянной ванне(в поддоне), тем самым создавая масляный туман, который в свою очередь смазывает цилиндро-поршневую группу. Именно для поддержания этого уровня и есть метка MIN на щупе. Если уровень ниже метки MIN, то не будет создаваться необходимый масляный туман или может вообще не создаваться, если уровень масла в поддоне будет ниже кривошипов коленвала. Соответственно, вывод: если не хотите преждевременно капиталить двигатель, то не допускайте падение уровня масла ниже метки MIN на масляном щупе.
Поздравляю что вы прекрасно знаете весь механиз работы двигателя в частности его смазки. Но вы не так поняли что я имел в виду. Я хотел донести что лампа не обязательно загориться с низким уровнем. А фраза "Можно ездить" не означает что мол катайтесь братцы на здоровье, а означает что можно ездить со спокойной душой не ведая приближение краха железного сердца автомобиля. Вот и всё ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
05.04.2009, 21:24
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но вы не так поняли что я имел в виду.
Прошу прощения... ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) видимо на самом деле не правильно понял ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Никому не хотел чего-либо доказывать, просто изложил свои мысли, так сказать от души ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
