04.04.2009, 03:24
Люди, нужна помощь!!!!!
Такая проблемас GA 16(99лс): Ездил ездил, начала звенеть цепь. Поехал, купил ремкомплект ГРМ, отдал в сервис делать(сервис аля гараж с подъемником), поменяли, выставили зажигание по компутеру, приехал забрал машину..... Проехал 7-10 км, начали прыгать обороты практически от 0 до 1000, в итоге заглох на светофоре.... Но это пол дела.... Еще начало бешено кидать масло через сапун в воздушный фильтр, соответственно и из глушителя на оборотах 2500 ивыше сизый дым... До замены цепи масло через сапун в фильтр не шло, и остальных проблем не было....
Что могли перепутать, не доставить, и т.д.?????
Генеральная уборка это когда даже кот стирается.
Последний раз редактировалось Дикий кот, 04.04.2009 в 03:37.
04.04.2009, 10:23
Делали со снятием? или на месте фантазировали? Зачем комп и выставление зажигания, достаточно заметить положение катушки зажигания, правильно выставить метки на звездах, шкивы детонации и саму цепь + ВМТ поршня первого. Я так себе делал и завелся с первого раза. (правда цепь не менял, но бошку снимал)
Касательно второго, это повредили, точнее не заменили мелкую прокладку под клапанной крышкой:
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=11F00019
Номер 13264J
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
07.04.2009, 23:40
Сообщение от Linx71
Номер 13264J
А что за мелкая прокладка под клапанной крышкой? если не сложно, напиши ее номер по EXISTу....
08.04.2009, 00:16
То, что Дима дал , это и есть экзист. 1327151J60. Внимательней надо в картинку посмотреть )
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
08.04.2009, 00:48
Я по экзисту заказывал ее как 13271-4M501. Номера аналогичные, я так понял. Когда снимал крышку, та, что там стояла до этого, действительно была как стеклянная, рассыпалась.
08.04.2009, 08:25
Я бы сказал внимательнее сообщения читать надо
08.04.2009, 08:29
08.04.2009, 09:05
Степан, меняй  Я себе тоже сменил, моя как дерево была и с трещиной, теперь масло на месте )
08.04.2009, 20:22
+1
09.04.2009, 12:25
Все решил... буду менять  Заодно и зазоры клапанные в ГРМ проверю. Я так понимаю надо сразу заказывать и прокладку крышки головки + 4 уплотнительных кольца на свечные колодцы?
