Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Terrano
Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano.
kolobok79 вне форума kolobok79
Старый #1   04.04.2009, 00:52
По умолчанию как заменить цепь грм на ка-24
был в сервисе хотел поменять весь комплект грм.мне сказали нужно снимать двигатель,я не верю.может очередной развод в сервисе?подскажите может реально самому заменить?вроде руки откуда надо растут.литературу не могу нигде найти по этому двигателю.
Priot вне форума Priot
Старый #2   04.04.2009, 01:44
Приветствую.
Придется снимать - цепь стоит в торце двигателя внутри блока.
Стоит дорого
Nissan Terrano II, 1999г, Бензин, 5ти дверка.
VW Vento' 92 старенькая, но любимая - первая моя машинка.
Старый #3   05.04.2009, 00:18
но там же снимается передняя крышка.или я что-то путаю?где достать литературу по nissan terrano-2
Старый #4   05.04.2009, 00:24
Ответил в личку.
F.G.-T2 вне форума F.G.-T2
Старый #5   23.04.2009, 01:11
Если есть условия (гараж) и инструмент, то цепь можно попробовать заменить и самому, но! при условии практического опыта в подобного рода занятиях. Параллельно нужно будет заменить сальники\прокладки. Да ещё неплохо бы отрегулировать\проверить зазор клапанов - та ещё работёнка.
У меня таже ситуация - нужно менять цепь (в сопрвождении натяжителя и успокоителя). Есть и все условия, но вот размышляю - осилю или нет... Ищу мастера...
Старый #6   24.04.2009, 23:50
цепь заменил.менял сам,на газели сложнее раза в два.движку снимать не надо,доступ к деталям прекрасный.
Старый #7   15.07.2009, 00:14
Радость
Докладываю: цепь заменил. Всё сделал по мануалу, но... вероятно зацепил какой-то контакт. Движка не заводится (не схватывает) ругается лампочкой check engine. До этого заводился замечательно. Синхронизацию ГРМ не нарушил. Скорее всего барахлит где-то электрика или датчик - проводка мне не нравится.
Но вывод: заменить самому цепь - реально
Вся жизнь - дорога.
Старый #8   29.07.2009, 01:13
Смех Ага!
Всем ещё раз привет. Снова про замену цепи ГРМ. Фишка с "незаводицо" была в неправильно установленном приводе трамблёра. Для старта двигла выставил первый поршень в ВМТ; снял масляный насос и поставил заново привод трамблёра (с проверкой положения бегунка - он показывает на свечу первого цилиндра).
! Завелась с пол-оборота! Я щассслиффф!
Теперь осталась мелочёвка - заменить шаровые + пару заплат на кузов.
Так что самому цепь заменить более чем реально.
Вся жизнь - дорога.
