03.04.2009, 13:14
Стук при включении ручника(+)
Если машина слегка катиться, при поднимании ручника сзади раздается ощутимый стук с ударом по кузову. Ума не приложу с чем может быть связано.... Такое ощущение, что выбирается люфт в креплении супортов, или где-то в том районе, но громкость звука напрягает...
Ума не приложу в чем может быть причина. Никто не сталкивался?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Nissan Maxima J30, A32, A33, X-Trail T31
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
03.04.2009, 13:17
Подождем  До вечера все проверят и отпишутся.
03.04.2009, 13:36
Сообщение от Бармаглот
Не знаю как на максиме, на трейле на ручник отдельный барабан стоит.
03.04.2009, 13:47
О, спасибо, а то я об этом и не подумал.... В максиме-то ручние рабочими дисковыми колодками тормозит.... Если в иксе барабанные колодки отдельные на ручние - то мож. там люфтит... А то совсем непонятно было гдем может проблема сидеть...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
03.04.2009, 15:44
Пятничный полуОФФ, а не пробовал слегка ехать на Д и включить Заднюю, наверное стуку будет еще больше?
Зачем эти эксперименты с машиной? Пользуйся ручником как написано, после полной остановки, меньше будет проблем
03.04.2009, 16:35
Oleg3110_78, ну не буду распространяться на счет использования ручника для осуществления ряда маневров (заднюю ось в занос сорвать например) :-). Дело не в этом.
Если написано где-то, что пользоваться ручником нужно только после полной остановки- ткните меня носом, может и проглядел....
Ручник вообще-то используется так-же в качестве аварийного тормоза при отказе основной гидравлической системы - имхо это делается в движении :-)
За 15 лет активной эксплуатации различных автомобилей как отечественного так и зарубехного производства, в том числе 10-летняя эксплуатация и самостоятельный ремонт разных моделей ниссана позволяет мне сделать вывод, что что-то не так...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
03.04.2009, 16:41
Прошу прощения за несколько нервный ответ - устал работать за неделю :-)
Вопрос в общем то прост - это баг или фича? :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
03.04.2009, 16:58
Нормально, не переживай это у меня чувство юмора взыграло  . Если реально здорово стучит то лучше пусть ОД проверит. А вообще там действительно барабанный ручник, я вроде даже в теме про замену колодок схему выкладывал
03.04.2009, 20:38
1. Давайте тогда с использованием на ходу уточним  . Эта фиговина вроде называется стояночный тормоз, а не ручной. Соответственно все остальное это не штатное его использование.
2. Теперь стоит проверить. Ставим машину на уклон, нажимаем и держим тормоз, втыкаем N ставим машину на стояночный тормоз. Теперь отпускаем тормоз.
Жду ответа что дальше произойдет  .
3. После получения ответа нетрудно будет сделать выводы о том что и почему стучит  .
PS Если что, то я ответ знаю, но пока не скажу  .
03.04.2009, 23:32
Только что для очистки сорвести просмотрел бзер мануал по Т31. Как и предполагалось, там нет информации о том, что стояночным тормозом нельзя пользоваться до полной остановки автомобиля. Ну нету. Ж-)
А есть даже предложение использоватьб его для трогания в горку на механике, что предполагает кратковременное движение с частично используемым... Но это формальность Ж-)
А вот в ответ на вопрос что будет если... Если уклон вниз, то попа машины чуть просядет, если вверх - то чуть поднимется. И все. Если сайлентблоки и стойки задние целы. В противном случае стукнет, когда будут выбираться зазоры.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
