arkonst вне форума arkonst
Откуда: Калининград; Авто: Nissan Primera 1.6i 1994 GA16DE
Старый #1   02.04.2009, 16:10
По умолчанию схема NATS p10
Народ! есть ли у кого схема этой противоугонки...очень надо...
Заранее спасибо"!
Nemo74 вне форума Nemo74
Старый #2   03.04.2009, 12:33
Есть на Infinity G20. Вроде они схожи должны быть
WBR, Oleg.
Старый #3   05.04.2009, 20:39
Сообщение от Nemo74 Посмотреть сообщение
Давай от инфинити....а то так и не нашел нигде...заранее спасибо!
почта arkonst11@gmail.com
Шварц-папа вне форума Шварц-папа
Старый #4   06.04.2009, 11:02
Все схемы есть на www.avroelectrica.ru
Старый #5   24.04.2009, 17:50
Чтото не открывается ссылка.
zolton11 вне форума zolton11
Старый #6   07.05.2009, 11:17
По умолчанию 3-XTA
Вопрос решил - знаю теперь где стоит блок имобилайзера. Только у меня не Nats а какая то 3-XTA. Имобилайзер на брелке, кому надо подскажу.
Старый #7   14.05.2009, 15:26
вот где стоит и какие провода соединять сам блок не нашёл. Он как коробок спичек только чёрный.
Изображения
Тип файла: jpg 14052009(001).jpg (146.1 Кб, 1130 просмотров)
Тип файла: jpg 14052009(002).jpg (88.9 Кб, 1044 просмотров)
Тип файла: jpg 14052009(003).jpg (104.7 Кб, 1045 просмотров)
Тип файла: jpg 14052009(007).jpg (68.6 Кб, 1056 просмотров)
Тип файла: jpg 14052009(008).jpg (58.1 Кб, 1035 просмотров)
Старый #8   14.05.2009, 15:28
продолжение
Изображения
Тип файла: jpg 14052009(009).jpg (47.1 Кб, 1019 просмотров)
Тип файла: jpg 14052009(010).jpg (45.3 Кб, 947 просмотров)
Тип файла: jpg 14052009(011).jpg (51.9 Кб, 965 просмотров)
vengo вне форума vengo
Старый #9   06.06.2009, 00:12
Подскажите, не могу завестись с ключа!
Кроче покапался с другом, стартер работает!..... временно на черно-желтый провод, кинули перемычку(под капотом))))).... на + акумулятора кидаю ее и завожусь))))
Nats у меня в виде пластиковой карточки, которая должна быть постоянно под рулем. раньше было не заводится, карточкой поводил туда-сюдаи все,...теперь ни вкакую...
С другом решили что лучше в противоугонку не лезть, а книтуь этот же провод на блок предохранителей в салоне, на Starter(слева, 3-й сверху)... вот.. кто сталкивался подскажите?
Denisuk вне форума Denisuk
Старый #10   25.06.2009, 09:32
Сообщение от zolton11 Посмотреть сообщение
Вчера ковырялся в primera p10 (2.0 SR20DE), блочек нашел - он стоит внутри боковинки, прямо над блочком "door lock timer", в той же нише. Его кронштейн прикручен сверху одним саморезом под ключ 10 мм. Пришлось отогнуть уголок кронштейна, чтоб забраться туда ключиком (иначе мешал корпус отопителя). Открутил, разобрал блочек (размером примерно 30х30х20). В нем три транзистора, которые работают как ключи. На одном англоязычном форуме вычитал, что нужно перемыкать контакты 1 и 2, 5 и 6, 7 и 8, остальные (3 и 4) оставить разъединенными. Сверил с твоими фотографиями - в одной паре проводов цвета не сошлись, но по топологии платы внутри блочка все сходилось с номерами контактов. Перемкнул - завелась без проблем! Нумерация контактов слева направо, если смотреть на блочек спереди, защелка разъема сверху.
