02.04.2009, 12:59
Вопрос по клапану ХХ и антифриз
Как узнать как устроен в автомобиле обогрев КХХ и дроссельной заслонки рядом с каналом антифриза. По сообщениям на формуе я понял что на разных машинах антифриз не угражает КХХ а на других есть опасность.
02.04.2009, 13:40
Сейчас позвонил официальному дилеру в сервис там мне сказали надо смотреть на дроссельную заслонку
К ней должны подходить сверху патрубки диаметром примерно 12 мм если есть обогрев
Стоимость замены прокладки КХХ стоит 3000 рублей
Хотелось бы решить эту проблему
Кто понимает могли бы выложить фотки на какие патрубки смотреть чтобы определить обогрев
С какой периодичностью нужно менять эту прокладку
Еще есть вариант установки предохранителей на КХХ, но каким номиналом и сколько их ставить здесь определиться на форме люди толком не смогли.
02.04.2009, 14:12
всё давно определили уже - плохо читаете
02.04.2009, 14:12
а прокладка копейки стоит...
02.04.2009, 14:41
Сообщение от grek_ssau
 плохо читаете
Поиском пользовался...
Подскажите где?
02.04.2009, 14:43
Прокладка да, но я писал про стоимость замены
02.04.2009, 20:38
Ихма чето дорого выходит..снять -поставить и помыть заслонку 1500 ре ..атут прокладку ..жеесть !!
03.04.2009, 08:56
1А ставиться предохранитель
03.04.2009, 10:00
я ваще отрубил антифриз от кхх и закольцевал шлангом,с горелыми мозгами знаком не по наслышке,ни каких изменений в работе,не понимаю до сих пор зачем там нужен обогрев если есть куча машин,в том числе и ниссан с таким же клапаном но без подогрева,если на улице -30,антифриз при запуске -30
03.04.2009, 11:07
а через 2 минуты антифриз уже +10 если не больше... воздух может он подогревает
