02.04.2009, 08:07
Решил проблему с нижним рулевым шарниром
Как известно у Альмер болезнь через некоторое время начинает клинить руль,проблема в том что рулевой карданчик который крепиться к рулевой рейке не защищен от грязи и влаги.Снимать и прмывать WD,хватает не надолго.Проблему решил оень просто за 100рублей.Промыл WD хорошо,купил пыльник от передней стойки Ва3 2110 и надел без всягого гемороя,теперь нижний рулевой шарнир полностью закрыт,вода и грязь непомеха.Фото выложу позже
02.04.2009, 09:50
Ждемс...фоткай пока не запылилось
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
02.04.2009, 10:09
Маладец.......я ж грю.....16я отстой......на 15ке в стоке все стоит......уже....
04.04.2009, 01:10
Смотрите фото
04.04.2009, 09:27
Подскажите обязательно его снимать чтобы помыть?
05.04.2009, 00:07
Сообщение от Druce
Желательно ведь там идет крестовина которую нужно смазать вэдешкой и разработать, разработать без снятия не получиться так как она прикручена к рейке-поэтому разбирать обязательно,можешь обратиться в сервис для снятия и промывки обойдеться 1500-2000р., я сам снимал открутить 2 болта и все надо минут 10.Скажу честно снимать геморойно и не удобно кто в первый раз,сам мучался минут 40 первый раз, увидите как ржавчина будет выходить, а потом смазать смазкой какой нибудь типа ЛИТОЛ и поставить эту гофру, можно не снимать и не промывать,так поставить гофру. Лучше сделать за один раз все чем по 20 раз лазить. Ну поставите гофру а потом через время какое нибудь может быть придеться опять разбирать и тогда смазывать.Смызывать и промывать по желанию.
05.04.2009, 09:50
Подскажите а там есть хитрости рассоединения валов?
Есть пыльник от зубилы, тоже его хачу туда вкорячить.
Чем лучше смазать нижнюю крестовину?
05.04.2009, 10:19
Сообщение от makc-s
Промыть вэдешкой и смазать Литол и Графит(смазка) стоит рублей 20. Сложного нет один болт окрутить из салона где педали увидите соединение там оно одно,а потом из капота второй болт из капота сложнее там весь геморой дотянуться, и лучше делать на остывший двигатель иначе руки обожгете о двигатель и потянуть к верху и все он снят только когда собирать будите смотрите что бы метка совпала когда вставлять будете иначе руль криво будет посуте ничего сложного нет
05.04.2009, 19:55
Пасиб Лёш...
Думал уже калонку разбирать
05.04.2009, 20:15
Сообщение от Лёшка
Лёша второй болт тоже легко выкручивается из салона, нужно только ключ с карданчиком
