#1
				01.04.2009, 19:03
				 Вакумник ?
 Здраствуйте !Проблема такая !
 - При нескольких (подрят) нажатиях на педаль тормоза ,  падают холостые обороты ~ до 400.   Если нажать один раз - все отлично (это постоянно).
 - При разгоне , отпускаю газ - обороты  падают (не всегда , но бывает).
 - Когда завожу машину. Заводится , но тут же глохнет. Завести получается после нескольких попыток(не всегда , но бывает).
 Есть подозрения на вакумник , но изменений в торможении машины нет.
 В чем можеты быть проблема ?
 Nissan Almera N16 2000 г.в. 1.5i 16V
#2
				01.04.2009, 19:13
	| Вообще работа вакуумника проверяеца так:Накачиваем педаль тормаза на заглушенной машине (штобы её ход был минимален) и, держа ногу на тормозе, заводим. Если педаль проседает - вакуумнег работает.
				Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу...    |
#3
				01.04.2009, 19:15
			Сообщение от Escalade
 |  данную процедуру делал , по етому признаку исправен.
если не в нем дело, то что еще может быть ? |
#4
				01.04.2009, 19:25
	| Не исключено, што ДМРВ померает.
