01.04.2009, 13:56
Дребезжание в районе двигателя
День добрый. Покупал машину БУ 2004 года 1,5л механика, есть защита картера. отъездил всего 5000 км. сейчас на одометре 45000 км. недавно заметил неприятное дребезжание из-под капота (точно определить место откуда звук не смог (вроде с левой стороны движка). Из салона звук не слышен. Холодная заводится нормально без лишних звуков, дребезжание появляется через некоторое время. на холостых слабое дребезжание, при нажатии на педаль газа звук усиливается, но носит не постоянный характер а как-бы паплывами - на холостых равномерный дребезг. масло менял ровно год назад во время ТО-3, заправляюсь на одной заправке всегда BP. что это может быть? Это у меня первая своя машина и я пока грешу на цепь но могу ошибаться. а вообще звук немного напоминает дребезг клапанов на жигулях. может кто сталкивался с такими симптомами? Заранее спасибо за любые ответы.
01.04.2009, 14:00
если обороты не гуляют, то точно не цепь.....
01.04.2009, 14:05
обороты вроде в норме. на холостых около 900. стрелка не дрожит
01.04.2009, 14:07
цепь грм не гремит,а с нажатием на газ если звук усиливается,то похоже на клапана,хотя так влёт хрен определишь,можно было бы подумать что гидрокомпенсаторы,но их на наших машинах вроде вообще нет
01.04.2009, 14:24
если и правда клапана, видимо, их надо ехать регулировать. не знаете сколько это стоит примерно?
01.04.2009, 14:48
тебе бы к нормальному мотористу обратиться,чтоб он послухал,поездь по сервисам поспрашивай за спрос деньги берут только оффы в основном,в сервиса 3 хотя бы сгоняй,и сверь показания если все в один голос то клапана,заодно и о цене спрашивай
01.04.2009, 15:11
Спасибо за ответы. так и сделаю пожалуй на выходных.
01.04.2009, 18:00
Уважаемый взгляни под машину и послушай. 99 % термозащита на штанах, крепление с одной стороны отвалилось.
Клапана не регулируются!!!
01.04.2009, 18:13
Druce! это интересная мысль. извиняюсь за глупый вопрос, но как выглядит эта термозащита или я сразу пойму? и самому исправить (если это оно и есть) сложно? защиту картера надо откручивать?
01.04.2009, 18:43
У мну отчётливый звук типа постукиванья прослушивалсо на холостых, усиливался при повышении оборотов и при включении кондея. Оказался ролег натяжения ремня генератора.
Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу...
Последний раз редактировалось Escalade, 01.04.2009 в 19:29.
