Лёшка вне форума Лёшка
Старый #1   01.04.2009, 09:00
По умолчанию Рулевая колонка SOS
При заглушенном двигателеи иногда в движении при повороте 90 градусов раздаються щелчки в рулевой колонке, что может быть,откуда звук идет напонятно, такое ощущение что под AirBAG или внизу около педалей,толи гайка откурутилась, рейка рулевая новая полностью,щелчки были и на старой рейке сейчас усились раньше был 1 а сейчас 2-3.В сервисе сказали что рейку менять надо-гон какой то.В чем может быть проблема,звук явно где то в рулевой колонке,нижний шарнир уже 20 раз снимал-может в нем дело?(только там есть резьбовое соединение которое вставляеться в паз,звук напоминает что он проскальзывает и раздёться щелчок,но следов износа невидно что именно он.Вариант гайка под AirBag открутилась,как на тазиках-хотя сказали что это точно не в этом дело? устал ломать голову(((((((((((((((
KLN вне форума KLN
Старый #2   01.04.2009, 10:26
Посмотреть рулевой карданчик ..как вариант ..
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #3   01.04.2009, 12:59
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
+1
