![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
31.03.2009, 12:12
Емкость топливного бака на Патике
Друзья!
Езжу не так давно, но обратил внимание на следующее.
При заправке бака под горловину, при показании компьютера расход 11,2
топлива на 630 км.
На днях проэкспериментировал.
Доездился до лампочки и сбоса показаний компа до ****.
Смог залить 63 литра.
Как это понять ведь бак 80 л?????
![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
31.03.2009, 13:17
там большой резервный запас топлива. сам пробовал ехать когда комп показывал 0 ( правда судьбу за яйца щипал) но до заправки в 30 км доехал!
31.03.2009, 15:58
Ну, у меня на последней заправке до отсечки монитор показывал ср.расход 9,6, лимит пробега 768. Так что все сходится.
31.03.2009, 18:06
Миша!
По идее при расходе 9,6 и полной заправке, т.е. 80 литров запас должен быть более 800 км.
31.03.2009, 21:04
Есть такая вещь, как несливаемый остаток в баке. Он тоже входит в общий литраж. Объем остатка зависит от конструкции бака, но, вроде как меньше 3-5 литров не бывает. На машинах с 2-мя перекачиваемыми баками (ауди кватро, например) и того больше. Далее, идет резерв хода, в который входит несливаемый остаток. Резерв -это именно то, что остается в баке после загорания лампы. Как то писал уже здесь, что довелось на ----- пару часов крутиться по глухим пробкам пока не заправился... Под горло влезло 74 литра. А у меня бензинка, если чё. Из собственного опыта вынес, что лампа загорается при остатке в баке 12-15 литров. Может загореться и раньше при парковке на бордюре боком или при резких маневрах, например. Потом тухнет и ... снова загорается на нормальном остатке, равному примерно 50 -70 км спокойного передвижения. От дорожной ситуации и манеры езды сильно зависит. Для дизеля, цифры будут иные, конечно. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Последний раз редактировалось Fома, 31.03.2009 в 21:18.
31.03.2009, 22:29
А еще "Требуйте отстоя пены". К сожалению солярка пенится при заправке и пена съедает литра 3-5.
31.03.2009, 22:31
Сообщение от Михельсон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А еще "Требуйте отстоя пены"
01.04.2009, 00:03
Всем добрй вечер! давно хотел поинтресоваться на данную тему у коллег по оружию!
у меня дизель, и,каждый раз заправляясь, убеждаюсь, что бак действительно не 80л, а около 65...
специально ездил, пока не загоралась лампочка ( и в таком режиме еще как минимум 20км проезжал), затем заправлял 50л.и по датчику уровня топлива недолив 10-15 литров, не больше... хотя проверял по инструкции, у дизелей так же как и у бензинов пишут 80!
01.04.2009, 07:35
Сообщение от Сашунчик
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ездил, пока не загоралась лампочка
..а для чистоты эксперимента нужно ездить, пока не кончится горючее в баке! Потом заправляться под горло.... войдет около 80-ти.
Кстати, у меня такой же точь-точь эффект был. Рано загорается лампочка, и показывает недолив на полном баке. (на бензиновых движках случай довольно распространненый) Поменяли датчик по гарантии... Датчик стал показывать как следует.
01.04.2009, 11:03
бак 80 литров!!!
Лампочка загорелась при пробеге 620км на 720 км приехал на заправку, залил 79.6 литра, завелся не спервого раза видно воздух попал в магистраль. Следовательно по крайней мере у меня бак 80 литров.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
