25.03.2009, 09:19
Как заменить втулки стабилизатора?
Последнее время при проезде
небольших ям на малой скорости стал отчетливо слышен глухой стук, как мне кажеться из района передней подвески. Что это может быть? Бробег на данный момент 50 тыс. км.
25.03.2009, 09:33
на 45 тысячах поменял втулки переднего стабилизатора-2 резинки по 5дол. Поменять не сложно, 15 минут, у меня и стабилизатор немного сместился, пришлось поправлять. Еще обрати внимание на люфт в рулевой рейке без включенного двигателя, если он есть , надо его удалить подтягиванием нужной гайки на рулевой рейке, но добраться туда сложнее, делал уже в сервисе, после всего этого стук пропал полностью.
Тиха Украинская ночь , но сало надо перепрятать.
25.03.2009, 13:24
Сообщение от Tanky
точно такая же проблема один в один, и пробег такой же, со временем стук усилился, стало напрягать все сильней заезжал по программе зимнего сервиса, там присутствует осмотр подвески, официалы говорят все ок, наверное просто не хотят видеть.
если поменять не сложно можно поподробней о замене,если не трудно, заранее спасибо..а интересно это вообще гарантийный случай?
25.03.2009, 13:37
Сообщение от sterh
Шепотом:
А можно номерок деталек, чтобы в каталоге глянуть что это такое?
25.03.2009, 13:49
втулки стабилизатора, сам неделю назад поменял-сейчас красота ничего не гремит, втулки по 126 р.за шт., при замене для удобства лучше скинуть от наконечик с тягой-дело минутное. Удачи!
25.03.2009, 13:57
546138H318-втулка стабилизатора
25.03.2009, 14:53
Сообщение от алер
Большое спасибо  . пожалуй тоже поменяю, а то есть какието стуки, а если и не изза этого, то при пробеге под полтинник без трех тыщ непомешает.
п.с. Уважаемый посмотрите пожалуйста личку я вам сообщение отправил.
25.03.2009, 19:35
Глухие стуки в передней подвеске.
Здравствуйте! Помогите с ответом на вопрос,о стуках при медленном движении по ухабистой дороге? X-Trail. 2004г ,пробег 75000км , на ТО попросил обратить внимание на втулки стабилизаторов передней подвески,ответили что в порядке,когда сам осматривал на подьёмнике пошатав колёса вверх,вниз показалось стучит рулевая тяга а точнее как будто подвыработался шарик,причём с водительской стороны больше?!Но не факт,ответьте ,может кто сталкивался с этим? С Уважением!
Последний раз редактировалось /maikl/, 25.03.2009 в 19:58.
25.03.2009, 19:51
скорей всего втулки, неприятный стук, примерно к этому километражу и выходят из строя, стоят копейки поменяйте сначала их, дальше методом исключения
