27.03.2009, 11:44
Ещё раз о биении руля...
Всем привет! Хочу в стотысячный раз поведать о таком косяке как биение руля. Симптомы следующие - при разгоне наблюдается покачивание руля в разные стороны, при средней скорости всё сглаживается и проявляется опять после 120. Так вот, опять же в моем случае, не помогли в устранении проблемы следующие участники: сход-развал, балансировка (после этих ребят стало ещё хуже), подтягивание рулевой рейки (содрали кучу денег, но толку ноль), а также диагностика ходовой ничего не выявила. Осталось поменять резину на летнюю, которая стоит на других дисках. Как сделаю обязательно отпишусь. Думаю, информация будет не лишняя и я не сильно здесь намусорил.
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
27.03.2009, 12:25
Судя по описанию - кривая резина. Балансировка на обычном стенде может не помочь. Либо надо менять резину, либо балансировать в нормальном сервисе (там, где балансируют колеса прямо на машине.)
27.03.2009, 12:55
Сообщение от Diny721
 Осталось поменять резину на летнюю,)
Всем на будущее.....это нужно было сначала в первую очередь сделать.....чтобы не платить лишних денег...
27.03.2009, 13:06
аналогичный трабл. Сразу подумал на резину и забил, до тепла. А там посмотрим.
Меня лично не напрягает.)
30.03.2009, 10:10
Ну поменял я резину, всё стало заметнее лучше, правда на снятых дисках (на двух) было грязи мм 4-5 на ободе внутри. Главное, пропала дрожь после 120. Но при разгоне маленькое покачивание руля осталось, что означает, что природа возникновения этих случаев различна.
