27.03.2009, 09:51
Хруст, скрежет при движении "накатом"
Здравствуйте товарищи.
Я являюсь обладателем автомобиля Renault Koleos, который получил от X-TRAIL все, кроме кузова =).
Двигатель 2.5, коробка - вариатор, система полного привода, все с X-TRAIL  .
Вопрос к вам.
Недавно заметил такую особенность. При торможении двигателем и коробкой (вариатором) где-то на скорости 10-15 км/ч снизу что-то похрустывает или скребет. Очень похоже на звук сработавшей системы ESP.
На "холодной" машине ничего не слышно. Только после непродолжительной поездки. Делаю так. Разгоняемся до 20 км/ч, отпускаем газ и катимся. Появляется звук. Звук не всегда, но есть. Жена сидя сзади говорит что где-то справа и сзади. Еще показалось, что при повороте руля и на небольших неровностях слышно лучше.
Скажите, есть ли такая проблема на X-TRAIL ? Послушайте пожалуйста ваши машинки.
Спасибо Вам большое.
p.s. данная проблема рассматривается на нашем форуме
http://www.rkclub.ru/forum/showthread.php?t=474
27.03.2009, 11:13
Привет участникам вашего форума !
А про хруст можно поподробнее, в частности, на каких режимах работы трансмиссии он проявляется ?
Лично у меня если, что и хрустит то это либо АВС, либо ЕСП срабатывают.
Последний раз редактировалось auditor, 27.03.2009 в 11:27.
27.03.2009, 12:33
Сообщение от Land_rus
 ... Еще показалось, что при повороте руля и на небольших неровностях слышно лучше....
У меня, т-т-т, ничего похожего нет. Больше похоже на ШРУСы, тем более, что в поворотах сильнее. ИМХО, варик и двигло не причём. Надо к ОД, однако.
27.03.2009, 12:40
Возможно то что он называет "хруст" у нас это называется "грохот" или "рокот". Это так работает варик без нагрузки. А вот движки у нас все же разные, хоть и по 2,5 л оба.
27.03.2009, 12:51
Коробка в положении D. На скорости 10-15 км/ч ЕСП и АБС срабатывать не должны.
По поводу вариатора работающего без нагрузки. Когда машина холодная ничего не слышно. А если звук идет из задней части автомобиля? У ОД был. Одни сказали что звук есть, но понять откуда он они не могут. Сейчас машина у другого дилера, уже второй день. Когда приехал к ОД инженер сидя в машине сказал что звук идёт из задней части.
Жду результатов.
p.s. звук похож на то, как будто кто-то скребётся в коробочке, где-то далеко... Раньше такого не было. Появилось после того, мне кажется, как я застрял в снегу и немного побуксовал. Буксовал без фанатизма и не долго. Машина села на "днище".
Такие дела.
27.03.2009, 12:56
 звук идет из задней части автомобиля, как будто кто-то скребётся в коробочке, где-то далеко...
Возможно муфта или кардан, пущай ОД вылавливает, у нас на форуме такое вроде не обсуждалось.
27.03.2009, 14:47
Видимо Рено внесло какие-то изменения, или поставило свои детали. Так было с задними амортизаторами. Они начали стучать. Один товарищ заменил на X_TRAIL`овские и все стало ок.
27.03.2009, 14:59
Сообщение от Andrey_R
Диллер сказал что это так работает вариатор. Так что все как у вас
Спасибо за внимание и помощь.
Удачи всем на дорогах!
04.10.2011, 20:08
Шум или очень легкий скрежет при движении накатом
Привет всем! подскажите! появился шум или легкий скрежет придвижении накатом в диапазоне скорости от 70 и ниже до 50 км/ч. на другой не слышу.
и я его чувствую рукой если взяться за ручник.Что это может быть?(варик уже менял на 68 тыс.сейчас 112.меняю масло в варике теперь через 30.когда менял 5-6 тыс назад сказали что потеет сальник углового редуктора.долили грамм 100.на днях проверял- сказали(на другом сервисе),
что в норме.
На будущее: поиск по форуму РАБОТАЕТ!
Последний раз редактировалось Boxxer, 05.10.2011 в 00:14.
07.10.2011, 21:54
Теплозащита - дребезг.
