Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
25.03.2009, 20:59
Nissan Pulsar, вопрос по предохранителям
всем доброго времени суток! вот не дорого приобрел пульсар 97 года и потихонику устраняю неполадки. помогите разрешить такую незодачу. не работает первая передача дворников и "разовая на себя". перебрал эту кробушку, почистил контакты, но всеравно не работат. все предохранители целы. при включении в первое положение, щелкает где-то под панелью с пасажирской стороны, в ритме работы дворников в первом положении. подскажите в чем может быть причина, где чего разобрать, посмотреть? у кого есть расшифровка с японского по предназначению предохранителей, помогите!!!! заранее блогадарствую
Последний раз редактировалось Ines, 26.03.2009 в 10:40.
Причина: капс
26.03.2009, 00:51
Сразу могу сказать преды здесь не причём проверяй реле прерывистой работы возможно пайка рассохлась,такие ремонты часто провожу,в основном появляется не контакт на реле вернее на группе
27.03.2009, 11:37
реле это которое на руле? его снимал, перебрал, все в поряде. когда включаю первую передачу, стоят щелчки гдето под панелью со стороны пассажира, что там может быть???
27.03.2009, 11:38
причем щелчки с темпом, как должны работать дворники
28.03.2009, 19:51
Вот оно и есть реле прерывистой найди и разбери там всё поймёш
02.04.2009, 21:02
нашел коробушку что щелкат под панелью, такая маленькая не разборная с номером 28510-0М010, это и есть реле неприрывистой работы? пробывал его отключать, дворники также работают, только возврат не срабатывает если отключить дворники раньше времени, стоят по среди стекла.
03.04.2009, 16:50
Абсолютно верно оно и есть пробуй разбирай там просто защёлки на крайняк потом заклеиш,удачи
03.04.2009, 21:28
защёлку отвёрткой можно отчтегнуть ;)
