				22.03.2009, 20:22
Сравнение скорости по спидометру и по навигатору
		на многих авто сравнивал показания нави и спидометра, везде погрешность есть. На пате 100 по спидометру 96-нави.
				23.03.2009, 23:32
		 А всё таки кто показывает скорость точно,навигатор или спидометр. На штатной резине показания расходились в 5-10 км. Поставил 285 резину показания выравнялись?
				23.03.2009, 23:35
		Походу, всё так и есть.    Именно этот размер и покрывает разницу... По крайней мере, по расчетам. И... помятуя про 4-5 % заводских в минус, формула срастается ...    Погрешность показаний отдельных авто в расчет не берем.
				24.03.2009, 16:29
		 Foma, спасибо за науку.
Однако, если я правильно понял, с помощью этой функции мы корректируем показания скорости в НАВИГАТОРЕ.
Штатный одометр и спидометр не откалибровать, да?
				24.03.2009, 16:37
		Это как раз калибровка показаний спидометра в соответствии с состоянием давления и размера резины под показания ДжиПиЭС. Так как сигнал со спутника есть эталонный показатель не зависящий ни от резины ни от чего другого.    Так же как и часы в Пате - самые точные, ибо информацию из КОСМОСА качают.
				24.03.2009, 16:51
		Но там же подпункт меню "Навигация".. Гм...
Так, значит, откорректировав скорость с помощью этой функции, мы и показания стрелочного прибора тоже скорректируем?
И цифровой одометр на приборке?
Прошу прощения за тупость...
Зы: А, кстати, есть возможность представления (вывода цифр) скорости по ГПСу на дисплей..?? Широту/долготу и сост. спутников вижу.. а скорость - нет. Импосибил?
				24.03.2009, 17:09
		Скажу честно, я сам эту операцию не делал. Но, исходя из того что написано в мануале - это именно так. Влиять на погрешность сигнала GPS ну никак не возможно. Сигнал он либо есть - либо его нет. Нолик или единичка. Алгоритм простой - двоичный код. Тем более, менять что то в %. Иначе, такая функция была бы на всех нафигаторах. Но... ведь этого нет, не так ли? Соответственно, местоположение согласно нафигатора признается эталонным. Так? Изменение местоположения в единицу времени по нафигатору (то бишь согласно сигнала да-нет спутник-машина) тоже сомнений не вызывает. Правда? Тогда вопрос: что же мы можем откалибровать? Вот как то так.
			Сообщение от Tokajdzin
 а скорость - нет
 Сергей, любой карманный нафигатор показывает скорость. Можно попробывать сравнить. Кстати, и правда можно и нужно.    Тема заинтересовала, однако. Предлагаю всем присоединиться и выложить результаты своих опытов. Уверен, будет интересно.    Далее, попробуем с этой фичей по калибровке поэкспериментировать.
				Последний раз редактировалось Fома, 24.03.2009 в 17:35.
				24.03.2009, 18:17
			Сообщение от Fома
 Нужно сравнивать на одной скорости, чем больше скорость тем больше разница, и размер резины тоже нужно учитывать.
				24.03.2009, 18:52
			Сообщение от Fома
 Я жЫж, не оспариваю сей факт! У меня в арсенале есть несколько вариантов решения такой задачи (Гармин, КПК-шка, Таблетка - HammerHead3). Поинтересовался возможностями ШТАТНОГО устройства.
			Сообщение от Fома
 Ну, логично.. А на стрелку и одометр коррекция, таки повлияет? (туплю неимоверно...)
				24.03.2009, 18:57
 таки повлияет?
 Думаю да.    Теоретически. Нужно попробывать. Походу этого никто пока просто не делал. У меня, стимула вроде не было пока. Если проэксперементируешь, сообщи. В любом случае, всё можно всегда в зад вернуть без проблем.
				Последний раз редактировалось Fома, 24.03.2009 в 19:27.
