24.03.2009, 09:58
Как диагностировать альмеру самому с помощью компьютера?
Подскажите, я так понимаю нужно:
1)Компьютер
2)Адаптер
3)Кабель СОМ порт
Какую лучше использовать программу?(Чтобы осцилограмму зажигания смотреть в реальном времени)(Где скачать + лекарство)
Где взять схему чтоб спаять адаптер или купить?(Альмера 2000г. японская)
Ну и соответственно кабель?(Распайка или где купить)
24.03.2009, 15:33
Да это так, ерунда. Мне надо осциллограмму системы зажигания увидеть.
25.03.2009, 07:26
тогда осцилограф тебе в помощь
25.03.2009, 10:28
А по конкретнее:
чего все-таки хочется ???
а то диагностика достаточно обширная весчь  ....
- если ошбики просто по разьему посмотреть ну и там мгновенные параметры....это да комп + адаптер+прога(в зависимости от адаптера)
- если осцилограмма зажигания нужна то опять же по первичке или по вторичке...ну поехало если по высокому то датчик ескостной или индукционный+осцил...(если измерять то делитель)
осцилы тож разные бывают....можешь лучевой одноканальный использовать (относительно большой но комп не нужен) или USB осцил+комп..но зато до 4-х каналов сразу....
...а как во вкус войдешь...может и газоанализатор пригодится
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
25.03.2009, 15:39
Да нафига осциллографы???? Мне надо выяснить ошибку в системе зажигания какая свеча мож барахлит или где задержки. Типа этого http://www.autoscaners.ru/data/scanmaster.jpg.
Нужна прога, адаптер, шнур. Где взять за дешево?
25.03.2009, 16:23
Для проги сканмастер нужен OBD II ELM 327 адаптер(будет стоить от 4000 до 6500 руб), но нужно брать не китайский.
Саму прогу можно скачать в инете, а адаптер либо самому паять, либо покупать.
Да еще не факт, что будет работать.
Короче вот
26.03.2009, 10:33
Работать обязан.
тока дополню...что в нашей OBD колодке несколько "протоколов" которые отвечают за представление различных данных. и разные протоколы работают со своими адаптерами
Из описания сканера KTS по диагностике Nissan
"... если адаптация проводится непосредственно с помощью адаптерного провода OBD, то можно проверить только системы, выходящие на стандартизованные выводы диагностического разъема (вывод 7 для диагностики ISO, вывод 2 и 10 для диагностики SAE, вывод 6 и 14 для диагностики CAN). Это, как правило, система управления двигателем, иногда могут быть найдены и другие системы.
Для всех систем, которые выходят НЕ на стандартизованные выводы диагностического разъема адаптация должна проводиться с помощью адаптерного блока OBD и универсального адаптерного провода или мультиплексора CARB (только для KTS650/550/520)."
10.10.2014, 12:45
andreykul что в итоге нашел?
Almera N16 2004 года, с дорестайлнговым движком qg18de
10.10.2014, 12:47
вот это ты того изврат ))) любишь некропостить
