23.03.2009, 19:33
левый приводной вал.
Прям запугали поломкой левого приводного вала! Подскажите, пожалуйста, какие профилактические меры можно предпринять, чтобы избежать такого "облома"?
23.03.2009, 22:06
срезать балансирную втулку (если есть)
23.03.2009, 22:27
Машинка уже десять лет если с ним бегает, то наверняка уже процесс необратим. Советую просто прикупить этот вал и возить с собой, если что - на ближайший сервис, и менять.
24.03.2009, 03:01
а можно фотку этой балансирной втулки? я вроде бы нашёл её, но лучше проверить, а потом срезать. и вообще зачем она нужна поидее?
24.03.2009, 09:09
24.03.2009, 18:44
Всем спасибо.Но возникает другой вопрос:зачем-то эта втулка нужна и как поведёт себя весь привод,если её срезать?
24.03.2009, 21:05
Всем привет!Советую приобрести новый вал,так как старому рано или поздно придет писец!У меня была такая же проблема,тоже левая сторона:"просто начинал движение с места,потихоньку и тутпроизошол тот самый писец!сломался вал как раз под этой втулкой!самое обидное,что мне потом пришлось транспортировать мое авто на буксире до дома примерно 100км.,а эта втулка по идеи должна защищать,чтобы при обломе вала,острые края на раздраконили всю подвеску!вобщем когда вал сломался,я снял втулку,потом конечно пожелел об этом,когда пригнали в гараж,итог:под замену стойка стабилизатора,и пыльник шаровой!Вобщем стоит она новая не орегинал где то 3200 руб.в москве в ниссан магазе,если надо подскажу адресок!это самое дешовое что я смог найти за 1 день!
Удачи!!!
25.03.2009, 02:32
Сообщение от Vasiatka
Разве для этого она нужна????? По-моему это какой-то бред... Или я ошибаюсь?
25.03.2009, 10:54
Я тоже слышал версию, что это грузик для того, что если привод лопается то сразу падал вниз и не размолотил подвеску...
Сам больше склоняюсь к варианту что балансир тупо несёт балансирующие функции.
25.03.2009, 15:38
плюсадин. повторяю, на экзисте вал стоит менее 2000, фирма ASVA
у меня лопнул когда я стоял на перекрестке и стал трогаться.
хорошо городок маленький, меня газелька по вызову за 150 рэ отбуксировала 500 метров на сервис
