| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				22.03.2009, 00:24
Треба помощь срочно
		Есть 2-х литровый дизель, CD20, но нет книги, нужно последовательность
затяжки болтов ГБЦ, и силу.
Помогите!!!!!!!!!
				26.03.2009, 22:24
		 Стоим лицом к двиг, КПП справа.
Дальний ряд болтов ГБЦ слева направо: 9 3 1 5 7
Ближний ряд болтов ГБЦ слева направо: 8 6 2 4 10
Это последовательность затяжки, теперь этапы:
1-й затянуть болты в указанной последовательности с усилием 39 Nm (4,0 кг-м)
2-й 88+-5 Nm (9,0+-0,5 кг-м)
3-й ослабить до 0 Nm
4-й затянуть болты с усилием 39 Nm (4,0 кг-м)
5-й затянуть болты на 75+5-0 градусов, если контролировать угол нечем -с усилием 83-93 Nm (8,5-9,5 кг-м)
В некоторых книгах 1-й и 4-й этапы 40 Nm, а 5-й 90 Nm.
				27.03.2009, 21:08
		 благодарю, evgendin .
только вышла проблема, купил метало-резиновую прокладку, она не держит, при заводке масло из под неё
пузыриться, пришлось поднапречь болты обтянул до 15 кг.сил, не помогло, пришлось прокладку графитовую
купить, обтянул как ты написал, вроде срослась. Боялся что ГБЦ промну, все в поряде.
Еще раз благодарю.
				27.03.2009, 23:22
купить
А может болты вытянулись? Где-то было прописано про их длину. А то у меня есть один блок с заломанным болтом, ничем извлечь не удалось.
				27.03.2009, 23:46
		 длинну болтов не мерил, достаточно что течи ушли, а вот
болты приходилось ломать и не один раз, без особых проблем вынимал,
сверлил отверстия под М8 и нарезал левою резьбу, брал
каленый болт с плотной резьбой и спокойно выкручивал, болт
парень точил не леркой а резцом.
				29.03.2009, 14:40
		 Пока по поводу этого блока не парюсь, есть еще два. Да и ездить есть на чем. Выкручиванием заломанного болта займусь когда больше нечего будет делать.
				30.03.2009, 12:37
		 Поддерживаю, так же на посошок оставляю, что бы не скучалось в
случаи безделия, хотя это редко бывает.
				03.04.2009, 14:05
		 Если у кого книга по двигателю CD20 рускоязычная
