19.03.2009, 14:22
Поршень работает,а колесо нетормозит..
Не знаю обсуждалась ли такая тема.Но вопрос для меня очень актуальный.У меня Примера 1994г.,Р10.Подкис поршень заднего правого суппорта немного(всё разработал)работает как часы,накладки хорошие,зеркало диска чистое,ровное.Но ТО не прошла машина из-за того что колесо не тормозит.
Перепроверили работу суппорта,прокачали тормоза.Диск после проезда пары км. тёплый(как надо).Я на ТО -всё равно не тормозит.
Подскажите,что может ещё быть,что смотреть и что делать.
23.03.2009, 00:05
На ТО незря при проверке тормозов говорят плавно нажимать на педаль. На прошлой неделе проходил повторно ТО на Тоете (1-й раз не прошел по неравномерности тормозных усилий задних тормозов). Так вот, сам мастер-приемщик сел за руль и все прокатило. Сам закраснелся - вроде и стаж есть, а тормозить не научился.
Пробуй прокачивать, или гони к мастерам.
23.03.2009, 16:36
Надо пробовать!Вчера ещё прокачивали тормоза.Пока на этой неделе работаю.Надо будет в конце недели в последний раз на ТО проверить.А если не будет результата,то-на СТО.
20.06.2009, 00:08
Сообщение от evgendin
А как устранить неравномерность, подскажите???
Я тоже не прошёл по той же причине!!!
23.06.2009, 02:29
С каждой строны на задней балке стоит распределитель нагрузки в виде поршня(чем больше пригружен зад машины,тем больше он сжимается и пропускает давление жидкости).Т.е. каждый,распределяет нагрузку в своём контуре(допустим переднее левое и заднее правое- один контур).
Если он от времени уже не работает(а он по моему не ремонтируется),то его исключают из системы путём его откручивания.И вместо него вставляется самый короткий тормозной шланг и закрепить чтлбы не болтался.Вопрос решён.
Но это я проделал после того как отревизировал суппорт заднего тормоза,а эффекта не было.
23.06.2009, 19:01
При неравномерности (задние барабанные тормоза, регулятора уже нет) наваривал на упорах тормозных колодок по электроду (где на верхних, где на нижних), уводил тормозные цилиндры в минимум и подгонял болгаркой эти упоры чтобы тормозной барабан на свое место сел.
