Seam вне форума Seam
Старый #1   20.03.2026, 16:04
По умолчанию стук цепи при запуске
подскажите что может быть: иногда при запуске гремит цепь пока лампа давления масла не потухнет: 2-3 сек.(Цепь менялась два года назад -25 т км))
j555k на форуме j555k
Старый #2   20.03.2026, 18:32
Seam, Смотреть натяжитель цепи, если не изменяет память он механический гидравлический.
Старый #3   27.03.2026, 13:56
Сообщение от j555k Посмотреть сообщение
очевидно, что связано с давлением масла при запуске, но почему только иногда?может кто то знает его(натяжителя) принцип действия?
Старый #4   27.03.2026, 15:35
Натяжитель имеет пружину которая выбирает слабину цепи, после запуска ДВС натягивает цепь давлением масла, у вас долго горит маслёнка это первый признак неисправности обратного клапана масляного фильтра т.е. масло стекает из системы в поддон. Натяжитель однорядной цепи может зависать видел лично при замене цепей на своем авто, и пока не будет давления масла в системе смазки после запуска ДВС цепь будет греметь. По всем симптомам у вас неисправный натяжитель.
