golnik вне форума golnik
Старый #1   28.08.2025, 12:24
По умолчанию Редуктор переднего моста
Всем добрый день!
Возникла вот такая проблемка и как продиагностировать не совсем понятно.
Pathfinder R51, 2005 г.в. A/T, 2.5
Какое-то время назад начал приходить в неработоспособность редуктор переднего - сильные посторонние механические шумы при подключении переднего привода. Но в режиме 4Н при этом работало. Съездил на сервис - все посмотрели, проверили, на вывешенном авто покрутили, послушали и редуктор, и раздатку. Сказали, что однозначно менять редуктор переднего моста.
Купил б/у в "отличном состоянии". Поставили.
В старом масле нашлась металлическая стружка, т.е. явно были проблемы.
И вот тут возникла новая проблемка.
При прямолинейном движении во всех режимах (2WD, Auto, 4H, 4LO) все работает, шумы исчезли.
Но на режимах 4H и 4LO при движении примерно с 20+км/ч при повороте колес (даже на малые углы) раздается треск/хруст/щелчки (как трещетка работает) и колеса начинают пробуксовывать при этом.
Проявляется только под нагрузкой - при вывешенных колесах (все одинаково вращаются) все тихо. Т.е. так ничего не посмотреть, не послушать.
Помогите, пожалуйста, разобраться - что может быть? Куда смотреть?
Стоит ли еще один редуктор ставить и проверять (может и поставленный б/у плохой) или проблема уже точно не в нем?
друге темы почитал, но подобной проблемы не увидел. Может быть плохо искал? )))
Заранее благодарю за помощь!
BR,
Никита
Pathfinder, 2005 г.в., 2,5 ТД
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #2   28.08.2025, 19:16
Привода смотрели?
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
Старый #3   29.08.2025, 12:30
Сообщение от Anatolievi4 Посмотреть сообщение
Привода смотрели?
Да. Сразу при замене редуктора проверили. Все в порядке было )))
Сейчас вот повторно все смотрим.
Просто непонятно, как выявить источник проблемы, не разбирая всю трансмиссию
BR,
Никита
