hauberk125 вне форума hauberk125
Старый #1   04.08.2025, 19:19
По умолчанию Иногда не стартует на холодную
Появилось пару дней назад. При запуске на холодную , т.е. после стояния ночью в подземном паркинге, тупо не стартует двигатель - хотя приборка загорается, все как положено. Но такое ощущение что кнопка старта просто не работает - писк и все Стартер даже не пытается крутиться.
На 2-3 раз получается завести, причем как обычно, с пол-оборота.
Аккумулятор в полном порядке, он практически новый, причем я его регулярно подзаряжаю зарядным устройством и езжу тожу регулярно.
Не знаю даже, куда копать и что смотреть.
Есть версия что стоит проверить реле стартера или сам стартер.
Последний раз редактировалось hauberk125, 04.08.2025 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2   05.08.2025, 09:28
Проверьте для начала батарейку в ключе.
Хотя обычно при этом крутит и не заводится, но всёже.
Старый #3   11.08.2025, 18:04
Обслужил стартер. Щетки под замену, бендикс тоже, и втягивающее реле. Теперь все отлично.
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #4   19.08.2025, 22:58
Все правильно, попутно можно было впуск почистить. Я обошелся заменой втягивающего реле и смазал втулки, щетки были в порядке.
