hauberk125 вне форума hauberk125
Старый #1   28.06.2025, 19:52
По умолчанию Выбор трансмиссионного масла
Добрый день,
Хотел спросить, кто -нибудь имел опыт использования ZiC ATF Multi LF в нашей АКПП (частичная заменна)? Или все таки напрячься и использовать оригинал?
Мой вопрос продиктован не столько желанием сэкономить сколько тем что "оригинальность оригинала" в нынешних условиях никак не гарантируется (я это осознал когда мне Autodoc подсунул контрафактные свечи, пришлось возвращать).
Спасибо.
Добавлено через 10 часов 11 минут
Ну и главный вопрос, который меня мучает: если коробка меня не беспокоит, стоит ли его вообще менять?
Текущий пробег 170 000 , из которых 50 000 моего пробега (масло в коробке я не менял), а 120 000 предыдущий хозяин (тут неизвестно, менял или нет).
Не будет ли так, что лучшее - враг хорошего?
Последний раз редактировалось hauberk125, 28.06.2025 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2   29.06.2025, 18:16
Сообщение от hauberk125 Посмотреть сообщение
Цвет/запах в помощ.
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #3   30.06.2025, 21:38
за один раз из АКПП сливается около 5 литров, а всего объем около 10 литров. Я сам планирую перейти на KIXX, буду делать так - солью 5 литров и залью новое масло, прогрею коробку - итого в ней будет 50/50 нового и старого масла, затем заменю следующие 5 литров, в итоге будет 25 старого и 75 нового, затем еще поменяю 5 литров.
Старый #4   30.06.2025, 22:36
Цвет/запах в помощ.
Прошу прощения за дилетантский вопрос - а у нашей коробки щуп есть? Или там другая процедура проверки, т.е. на СТО гнать? я поискал щуп, но не нашел.
Старый #5   01.07.2025, 09:34
Даже если щупа нет, дырка для него в блоке коробки всёравно есть. На СТО масло тоже как-то наливают и проверяют.
Находится в правой передней части (по ходу движения).
То что щуп не ставят с завода это особая подлянка от производителя.
Старый #6   01.07.2025, 18:43
Ага, записался на осмотр завтра. Глянем на масло и решим - стоит ли менять. По словам моториста, если цвет масла различим значит полет нормальный. Если же черное, то уже выработалось и придется менять.
Старый #7   02.07.2025, 09:10
Если воняет горелым, то несмотря на цвет тоже лучше менять.
Старый #8   03.07.2025, 17:29
Ну что ж, масло проверили - худшие опасения подтвердились. Черное и попахивает гарью. Сразу же записался на следующий день на замену - и залили Zic Multi LF. Также промыли поддон - на магнитах не оказалось стружек, мастер сказал что это неплохой знак.
После замены, аккуратно поездил по городу километров 30, на разных скоростях, иногда поддавал динамики. Не ощутил никаких толчков. Все очень плавно, субъективно даже получше чем было (до этого иногда при высоких передачах чувстовались небольшие рывки).
Пока судить конечно рано, но буду наблюдать.Также мастер посоветовал через 10К километров снова частичную замену сделать, уже без промывки поддона, слить-залить, чтоб уж наверняка.
sh241 вне форума sh241
Старый #9   14.07.2025, 13:06
Я на этом ZIC. Меняю каждые 30 тысяч. Уже почти 100 тысяч проехал. Без нареканий.
