AndrAB вне форума AndrAB
Старый #71   06.09.2009, 23:53
Тема про выдвинутую антенну когда она не нужна (в лесу, при прослушивании CD) где-то была, перелистал пару страниц в поиске, потом надоело... В общем, здесь отчитаюсь.
Образовалась "лишнее" место на панели приборов - активный стаб демонтирован, значит место под его кнопку включения можно использовать более эффективно :-). Порешил, что достало уже в лесу антенну за просто так гнуть. В разрыв управляюшего провода от магнитолы к антенне (он всегда синий) поставил размыкающий выключатель. Теперь при работающей магнитоле можно самостоятельно выдвигать/убирать антенну. Пол вечера игрался в "входит и выходит" :-)) Чума, доволен как слон! :-))
У себя не проверял (было лень возиться), но на праворульном варианте антенна управляется несколько иначе. Там управляющий провод цельный, но он параллельно (через кнопку(не выключатель)) подключен на вывод антенны под названием HALF SWITCH.
ЗЫ Пока печатал закралась мысль, что перевод слова HALF "половина" может означать половинчатое выдвижение, а не включение/выключение вручную как думал ранее. У меня возле радио в пучке проводов есть пустой разьем под кнопку - думаю, что это как от кнопки управления антенной. При случае, если не забуду, то проверю как там все работает.
crabcar.ru
т. +79160071112
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #72   07.09.2009, 00:11
В тему об оригинальной антенне: в случае поломки сабжа идеально встает аналог от Bosh, единственное отличие - оригинал хром, Bosh - черный. Ну и цена за оригинал 13000, за Bosh просят ~ 2000.
Обсуждение об управлении антенной тут было: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=33515&page=17
Последний раз редактировалось R0st, 07.09.2009 в 00:21.
FRADDY вне форума FRADDY
Старый #73   08.09.2009, 12:51
У меня получилось прощще. Антенна обломалась. Откусил её по "самые помидоры" Прям в её корпусе( не снимая) нарезал резьбу М8 и вкрутил подвернувшуюся антенну(по моему от радиостанции) Она высотой 45 см и какаято резиново-гутаперчивая. И всё! Никакого головняка. Не снимаю ни в лесу ни на мойке. Уже года 2 как.
Старый #74   09.09.2009, 01:38
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
у меня на цефиро именно так и было с Японии - хошь на полную торчит, хошь на половину.
Боливар вне форума Боливар
Старый #75   09.09.2009, 08:00
Доброе утро. Проблема в конструкции самой антены (шестерни пластмасовые) износ наступает быстро. Лечится по разному тема обсуждалась. Надо доробатывать, раз НИССАНУ не когда На мой взгляд или гибкий отросток или в салон и там все будут слушать или блин на крышу. А родная отстой и лечил и менял. И даже выход на половину не помогает....Удачи
Старый #76   09.09.2009, 11:41
изнашиваются не шестерни, а ломается пластиковый гребенчатый тросик. Отсюда и неполное выдвижение. Либо гнутся трубки самого штока.
Родная антенна - это лучшее что есть. :-) Не надо доказывать обратное :-). Лучше штыря может быть только штырь!
А все манипуляции с выдвижением делаются исключительно для предохранения от повреждений сторонними предметами (ветками в лесу).
crabcar.ru
т. +79160071112
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #77   09.09.2009, 13:02
выдвижениек туда сюда нервирует
Старый #78   09.09.2009, 13:53
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Ну как же? А сам процесс?
Порося вне форума Порося
Откуда: Челябинск - родина сотрясения мозга; Авто: 05г.BLACK NO Crome,+2",MTZ 35",СUp9,5,ЕГР насмерть, ЛехаЧИП.
Старый #79   09.09.2009, 14:00
Палка и правда лучшее что может быть. На моем пока штатная и работает нормуль. В лесу с выдвинутой не езжу (незачем мне радиво в лесу). Но была проблема на Пежо 605. Тоже сдохло че-то пластиковое в выдвижном механизме. Просто вытащили плоскогубцами, так и оставили. Ездил и бед не знал. Но если без радио в лесу никак, то это не выход.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #80   09.09.2009, 14:48
Сообщение от Порося Посмотреть сообщение
радиво в лесу
Она ж и на диски с касетой вылазиет.
