03.07.2008, 12:07
Профилактика неисправности радиоантены
Всем ДД!
Не встречал эту тему, поэтому решил поднять. Насколько я понял автоматически выезжающая радиоантена с ейным элетромоторчиком, вещи довольно хрупкие и могут со временем сломаться. Соответственно вопрос, пока не сломались сие девайсы, кроме как грязь с антены в выдвинутом состоянии протирать, надо ли ее (элетромоторчик) как-то смазывать, разбирать периодически и т.д. и т.п., чтобы прослужило это чудо жужжащее подольше безпроблемно?
Мой гараж: Патролыч Y61 ZD30 АКПП (2005), Легась правый BH5 2.0 АКПП (2002), Джимник АКПП(2007).
03.07.2008, 12:10
Антена разборная!
Смазывать её можно и нужно (типа WD40 или можно силиконовым спреем)
03.07.2008, 12:11
Вопрос в тему -антена иногда выдвигается только на 1 сегмент..
редко когда на 3.. Смазка и чистка антенны дает недолговременный эффект..
Разбирать все ?
03.07.2008, 12:16
Антена хоть и разборная но сделанно это не для того чтоб её постоянно (чаще или редко) разбирать и обслуживать, а для того чтоб можно было сменить сломанную (согнутую, закисшую...) выдвижную телескопическую часть (продаётся как запчасть)! Для увеличения срока службы вполне достаточно держать её в чистоте!
03.07.2008, 12:19
DVN
В самих коленах антены скапливается много грязи...
03.07.2008, 13:38
Антена после зимы плохо выдвигалась. Снял, разобрал, почистил (смазка внутри была грязновата), набил новой смазкой - Castrol LMX (оказалась под рукой)... Пока антена работает хорошо.
Чем больше НАС, тем меньше их!
03.07.2008, 13:59
+1
03.07.2008, 16:33
Сообщение от DmitriiDL
Как разбирал ?
Подробности в студию!
03.07.2008, 17:53
Нафига так мордоваться? У меня на 10-летнем Патфайндере антена работает как часы. Просто надо периодически протирать с нее грязь и проливать ВД40. Если не выдвигается сама, надо смазать и помочь руками, вытереть грязь и задвинуть в авторежиме. Не залезла до конца - снова пробрызгиваем и помогаем руками. Вы сами удивитесь, сколько грязи после таких телодвижений вместе с ВД40 вытечет. Повторюсь: делал это 10 лет - работает как часы, несмотря на то, что колен побольше будет - штук пять точно. Тока погнулась слегка - от ветра.
03.07.2008, 22:21
если антенна выдвигается/задвигается не полностью, то это говорит о поломке пластмассовой ленты-"гребенки" привода. Можно лечить заменой от китайской конструкции, но мороки мама не горюй... Проще купить новый штырь с новой лентой и забыть о проблеме еще на много лет.
