магуро1 вне форума магуро1
Старый #251   20.04.2023, 10:04
По умолчанию 12 вольт фишка антенны
Нв фото фишка антенны Сафари У61 ( 4 контакта) , в левом переднем крыле.
Н Патруле такая ? 4-х контактная ?
Изображения
Тип файла: jpg 1681955332482_message.jpg (58.0 Кб, 7 просмотров)
Старый #252   20.04.2023, 17:14
Нет 3. У сафаря 3ий контакт для кнопки ручного открытия/закрытия.
Соответственно 1ый приёмник, 2ой +, 4ый земля.
У Патруля 1ый +, 2ой масса, 3ий приёмник.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.04.2023 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #253   22.04.2023, 12:58
у меня на коротком Сафаре есть только кнопка "половинное - целиковое" выдвижение антенны. Другой кнопки нет.
Перестала выдвигаться антенна , моторчика не слышно , магнитола работает, 10 А под капотом целый.
Как понять где проблема ? до этого на неделю , на 3 дня переставала выдвигаться , но восстанавливалась.
на фото фишка антенны с Сафари с разбора на ДВ, хотел уже купить б.у. антену
Старый #254   22.04.2023, 19:24
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Может и так. Кнопка по факту есть.
Если подкрылок снят - прозвонить что приходит.
А команду на открытие даёт?
Старый #255   23.04.2023, 09:04
Похоже , что даёт ...
Старый #256   24.04.2023, 16:02
Значит вскрыть и посмотреть что можно сделать. Если прям всё сгнило, то менять придётся или поставить антенну без всяких приводов.
Старый #257   24.04.2023, 22:39
Каким образом отключается моторчик при завершении движения вверх или вниз? Как система понимает , что надо отключать моторчик ?
Старый #258   25.04.2023, 18:27
На сколько помню концевики стоят.
Вскрывал его лет 10 назад. Шклероз.
А включают транзисторы. Там ещё защита по току должна быть, чтобы когда штырь примёрз ничего не сгорело.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.04.2023 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #259   25.04.2023, 22:45
что такое концевики ? Ограничители на ленте ?
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #260   26.04.2023, 07:51
Нет там концевиков. Отключение происходит по току независимо от положения антенны.
