kolyasik вне форума kolyasik
Старый #241   14.04.2015, 20:37
Сообщение от H_C_Man Посмотреть сообщение
Нет принудительного - вкл.-выкл.
Постоянно гнул
Темку почитайте...сделано всё через штатные кнопки для 60,61,61 рестайловых..
qArt вне форума qArt
Старый #242   12.07.2015, 19:12
Добрый день.
Как разобрать и отремонтировать антенну на Y61 подробно описано тут: http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=49&t=376
Как написано выше, лучше всего установить кнопку отключения привода антенны.
Вот некоторые номера по антенне Y61:
25460VB000 кнопка-выключатель антенны дорестайл
25460VD200 кнопка-выключатель антенны рестайл
28215-38Y06 - Шток антенны
NP1465(RE0016) - Шток антенны не оригинал (не много длиннее, будет торчать на 1см)
28200VB09A антена дорестайл
28200VD39B антена рестайл
Последний раз редактировалось qArt, 12.07.2015 в 19:18. Причина: Дополнение номеров деталей
Старый #243   13.07.2015, 20:18
PRIHOD, 28247-F9900 - заглушка строковой антенны.
Testudo вне форума Testudo
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 '00 | 2", Y61 TB48 '10
Старый #244   16.07.2015, 07:02
Кто смазывал шток, отзовитесь как у вас оно по прошествии времени и чем смазывали.
По моему опыту, лучшая смазка для штока - полное ее отсутствие. Просто идеально чистый шток отлично работает, а на смазку налипает пыль и клинит всю систему.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #245   16.07.2015, 07:43
Я периодически тряпкой протираю до блеска и вдхой брызгаю. Или наоборот - это когда оно заедать начало.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #246   16.07.2015, 07:45
Testudo, Зависит от дорог...7 лет штатная шмыгает туда-сюда в "околомкадье"...Смазываю WD-40 через салфетку,протёр от грязи,смазал и прогнал пару раз...и так пару процедур в квартал примерно.Зимой обильней "заливаю",прям по крылу течёт,зато не замерзает.....Проблем нет.Но надо делать комплексно,т.е. ставить кнопку управления и будет жить.
OSIK вне форума OSIK
Откуда: Нижний Новгород - Москва; Авто: NISSAN PATROL 2003г. дв.ZD30 АКПП
Старый #247   12.09.2016, 16:14
Всем доброго дня !
есть антенны российского производства Автомобильные антенны ОРИОН электрические
стоят 1 800 рубю
Можно ли ее вместо штатной использовать
штатной совсем кранты
Dr Lector вне форума Dr Lector
Старый #248   26.12.2016, 23:06
господа, так и не нашел ответа на такой вопрос - есть ли варианты поменять антенну на фиксированную (не выдвигается)? кто менял? какой результат и что подходит с минимальными переделками?
CALIBER вне форума CALIBER
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan patrol Y61 2003 ZD30
Старый #249   27.12.2016, 09:11
Dr Lector, делов то , я у себя моторчик и плату выкинул , осталась штатная антенна с ручным приводом- сколько надо , столько и вытянул.
lethal вне форума lethal
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol ZD30 (Lexaxa - чип. лифт и т.д. и т.п))), Pajero 4, volvo s60 II t6
Старый #250   23.08.2017, 02:45
Господа, если нужна кому-нить антенна, оригинал. Ну малясь заклинило колено. Заменил на новую, а эту делать лень, хотя ничего сложного там нет. Пишите, забирайте, ремонтируйте и наслаждайтесь)
