DmitriiDL вне форума DmitriiDL
Откуда: Одинцово Московская обл.; Авто: Patrol ZD30 2001г - продан. Mitsubishi Pajero Sport 2014; 2,5 DI-D; МКПП
Старый #11   04.07.2008, 00:16
К сожалению, постоянной чисткой и смазкой штока и открыванием/закрыванием при помощи рук мне так и не удалось реанимировать антенну. Одно колено само не выдвигалось. Решил разобрать да посмотреть...
Ничего сложного нет. Снизу антенну держит кронштейн. Сверху (снаружи) гайка, с виду хромированная металлическая, а как оказалось пластмассовая. Кронштейн откручивается просто, обычным инструментом. А гайка имеет два углубления сверху, видимо под специальный ключ. Я использовал щипцы для снятия стопорных колец с загнутыми кончиками. Электрический разъем крепится к кронштейну и легко разъединяется, разъем самой антенны находится где-то в салоне, его не стал искать и отключать. Так и болталась антенна на проводе. Смазка внутри потеряла свои свойства, "высохла" толи от влаги, толи от времени. Старую смазку удалил, заложил новую. Больше ничего не делал. Корпус посадил на герметик, как и было. Собрал. Антенна выдвигается и задвигается нормально. Первое время шток был в смазке, постоянно вытирал. Посмотрим как будет работать в грязи и зимой...
Конечно если с новья, перед задвиганием, антенну очищать, она будет жить долго и счастливо. Но машина 2001г, у меня меньше года, а антенна изначально плохо работала. У знакомого на Паджеро спорт(2000г, 100тыс. км пробег) шток антенны всегда покрыт грязью, но выдвигается и задвигается без заеданий и очень быстро.
Чем больше НАС, тем меньше их!
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #12   04.07.2008, 08:32
На предыдущей машине постоянно приходилось выпрямлять после поездок на природу, постоянно одно-два звена невыходили и незаходили, проблема... плюс вечная пыль-грязь... На новой машине решил радикально, отключил вообще, взял наклейку-антенну на стекло и подцепил к приемнику, все
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #13   04.07.2008, 08:58
Вариант кстати.А родную смастырить или поменять под рацию.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #14   04.07.2008, 12:41
Штатную Радио антену под рацию? ГЫ!!!!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #15   04.07.2008, 15:55
А кто-нибудь скажет, почему когда в магнитоле играет CD, наша долбанная антенна не убирается восвояси? На всех машинах антенна выдвигается только когда радио включено, а тут...полный провал. Япошки, япошки...а такой косяк проглядели.
Vaha
Старый #16   04.07.2008, 16:05
...в ниссан центре электронщика озадачил (тоже не в восторге от девайса), дык он сказал, что управление антенной тупо завязано с питанием и "посадить" на радио можно (но геморно)...
...с нуля после каждой мойки протираю масляной тряпкой...
Старый #17   04.07.2008, 16:08
..." Или поменять под рацию"
Vaha
Старый #18   04.07.2008, 17:02
Иваныч, под рацию нет проблем - провода от музыки отрезал и к рации прицепил, а как радио слушать?
Если и радио и рация - надо 2 антенны, хотя можно забабахать разветвитель - возможно без перекоса работать будет...
Старый #19   04.07.2008, 17:08
Парни!!!Может чего не так сказал - звиняйте.Имел ввиду поставить под радио активную антену в салон,а на место штатной поставить под рацию антену, ежели переделать не возможно.
Vaha
Старый #20   04.07.2008, 17:30
Под рацию лучше с усилком ставить (спец. для рации), на штатной имхо сигнал слабый будет (по крайней мере в горах так...
