jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #121   06.02.2011, 21:04
Поставил себе также эту волшебную антенную кнопочку оригинальную на место выключателя стаба(он демонитрован у меня).Провод(который надо разорвать на магнитоле )у нас на 2007 году сиреневый.Ну а подсветку кнопки путем эксперимента оставил с штатной проводки подключения стаба,т.е она при включении зажигания загорается.Удодно стало пользоваться антенной и почему и не ставили нам в Россию официально,ведь место есть куда кнопку поставить и работ то на часок неспеша.
GRADGRAD вне форума GRADGRAD
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol GR (Y61) 1999
Старый #122   11.05.2011, 18:06
Подскажите как разобрать штатную антенну для замены на резиновую пружинную??
Верхний колпак открутил, а как добраться до самого механизма???
Из под крыла? Снимать защиту или из под капота лезть?? Не снимать же все крыло??
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #123   12.05.2011, 01:02
Сообщение от GRADGRAD Посмотреть сообщение
Крыло снимать не нужно. Но всю защиту снимать точно надо. Лезть нужно со стороны колеса, не из под капота!
Сам поставил переключатель антенны от дорестайла 61-го, сменив резинку на лампе с зеленой на оранжевую - радуюсь. Антенну кода хочу - убираю, когда надо - достаю. Электроподключение до ужаса простое: два контакта на разрыв (вкл - выкл антенны), два контакта на подсветку индикатора клавиши. )))
Старый #124   12.05.2011, 01:07
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
+1000! Я как загубил шток антенны, так с новым сразу кнопку поставил.
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #125   12.05.2011, 11:32
Я антенну намазал смазкой и убрал в крыло (законсервировал). Контакт разорвал, на всякий случай оставил перемычку. Зомборадио всё равно не слушаю.
Старый #126   12.05.2011, 17:36
Спасиб.
В выхи поменяю. Фотки процесса выложу для потомков.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #127   15.09.2011, 17:47
Ребят кто снимал антенну подскажите как легче до неё добраться, необходимо снять только защиту арки правого колеса или еще что то необходимо демонтировать ?
Заколебала она меня, работает через раз местами заедает в гараж авто не влазит при полностью выдвинутой.
Решил заменить на http://avto[убрать пробел]gsm.ru...150-p1149.html
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #128   15.09.2011, 18:37
Когда поставишь - отпишись о качестве приема
Старый #129   15.09.2011, 18:41
При снятом пластиковом щитке весь механизм как на ладони. Сам снимать не стал. Она у меня всё время на 30 см выдвинута. Меня устраивает.
Старый #130   16.09.2011, 01:45
Спасибо мужики
У меня проблемы с качеством приёма, в городе нормально но бывают хрипы, чуть сунутся за город всё беда, любимая радио станция хрепит да и другие начинают плохо ловится. В дали от города вообще можно забыть про радио но по чему то Польские станции ловятся нормально хотя они еще дальше чем наши. Во общем буду менять да и написано с усилком она сразу.
