Hasck вне форума Hasck
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16, Nissan Patrol GRII
Старый #1   26.04.2025, 16:36
По умолчанию Прошу помощи. Не заводится Y61 RD28TD
Предыстория.
Вчера перестал ехать при оборотах выше 2000. Если держать педаль газа в одном положении, через минуту динамика восстанавливалась, потом снова начинал тупить. Два месяца назад такое было и даже начинал глохнуть - подумал про забитие топливопровода, продул компрессором в сторону бака, все исправилось.
Вчера заехал на заправку, при открытии крышки бака был звук как будто внутри вакуум. Обратно крышку закрыл неплотно, не помогло. Через 30км остановился, заглушил, продул компрессором. Поехал, через 100м заглох, успел съехать на обочину. Больше не завелся, стартер крутит вхолостую.
Что выяснил:
При включенном зажигании питание на клапан отсечки топлива есть. При подаче питания на этот клапан слышен щелчок.
При ручной прокачке топливо на вход ТНВД подается струей, из обратки выходит каплями при включенном и выключенном зажигании.
Год назад устранял обрыв провода на разъеме проводки ДПКВ (в разъем воткнул иглу, на нее нанизал провод).Может ли быть дело в плохом контакте?
Подскажите, в какую сторону копать?
Означает ли щелчок при подаче питания на клапан отсечки, что он исправен?
магуро1 вне форума магуро1
Старый #2   26.04.2025, 19:20
Сообщение от Hasck Посмотреть сообщение
При отключенном датчике у меня не заводилась.
нашёл положение тнвд при котором двигатель удовлетворительно работает при снятой фишке ДПКВ и первой форсунки.. Но с двумя датчиками работает ещё лучше
Какой пробег ?
Старый #3   27.04.2025, 07:53
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Какой пробег ?
430000км
Старый #4   27.04.2025, 10:55
430000км
кнопка помпы жёсткая - воздуха нет ?
Старый #5   27.04.2025, 15:24
Жесткая.
Проверил все предохранители, поджал контакты у всех разъемов до которых дотянулся, снял/ поставил кожух рулевой колонки где закреплена метка иммобиайзера с ключа - завелся. Не знаю в чем причина была.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #6   28.04.2025, 15:44
Она же как бы на ключе должна быть? Чё она там забыла? Подарок угонщику?
Думаю вы сами ответили на свой вопрос.
Добавлено через 4 минуты
У меня мягкая с момента покупки. Дохлые клапана в ней. Заводится и ездит прекрасно. Когда соляра в ней есть, даже подкачивает.
Расслоение топливных шлангов надо проверять не качая в бак, а наоборот откачивая из него.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.04.2025 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
