Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #1   22.04.2025, 18:14
По умолчанию Визжит ремень при холодном запуске
При запуске на холодную дизеля визжит ремень. После нескольких минут работы визг прекращается. В прошлом году меня подшипник на натяжном ролике. На станции посоветовали проливать ремень из балкона жидкостью для отчтстки тормозных дисков, не помогает. Что бы ещё предпринять, подскажите?
H_C_Man на форуме H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Nissan Serena C26
Старый #2   23.04.2025, 08:42
Шкивы тоже имеют свойство изнашиваться
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #3   23.04.2025, 10:59
Сообщение от Мирянин Посмотреть сообщение
Есть в баллончиках средство для обработки ремней.Попробуйте его.
Старый #4   24.04.2025, 07:12
Николаич57, ок
Старый #5   24.04.2025, 11:55
Я поставил выключатель на свечи. После пуска сразу выключаю. Это минимум 25А нагрузки. + голова может не треснет.
А ещё не все ремни одинакового качества. Если он старый, то кондиционер ремня ему поможет, а если просто некачественный то нет.
Если чё, то тумблер разрывает провод от контроллера прямо недалеко от его расположения.
Добавлено через 6 минут
Помимо всего может у вас с акб что-то сосёт активно в стояночном режиме, а АКБ хороший и ток зарядный активно берёт.
А ещё я долго тоже боролся с посвистыванием после пуска. Вылечилось заменой шкива коленвала. Там резиновая демпферная часть на половине уже давно оторвалась. Пока она совсем не оторвалась, я так и не мог найти причину повизгивания и быстрого износа ремней. И даже когда оторвалась я это не сразу понял, а долго винил генератор в слишком малом токе заряда.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.04.2025 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   24.04.2025, 18:53
AD Patrol, Пробег не большой ,78 тыс. Рано наверное износится шкиву коленчатого вала. В прошлом году, когда менял подшипник в натяжном, шкив осматривал, вроде в норме. Ремень родной, снимал прочищал от мелких камней ручьи, состояние нормальное. По поводу токов утечки, в прошлом году, когда АКБ в гараже полностью разрядились, нашёл причину с прибором, высасывал эбершпехер (подогреватель), отключил...Что ещё может быть?Грешу на влажность в гараже или масло попадает на ремень...
Старый #7   26.04.2025, 22:51
Так я не про износ. У меня резина отошла от металла на половине радиуса. Внешне ничего не видно. За год до полного отрыва внимательно изучал. Ничего не нашёл. И даже когда провернуло обнаружил это только по бешеному нагреву шкива.
Старый #8   30.04.2025, 04:31
AD Patrol, как определить, только шкив демонтировать?
Старый #9   30.04.2025, 11:55
Так я ж сказал - я не смог определить пока совсем не оторвалось. И даже тогда мне потребовалось несколько дней с заменой реле регулятора, заменой генератора(хорошо запасной был), измерения токовыми клещами тока от генератора, пока я не дотронулся до шкива и не обжёгся. Тогда снял ремни, а он прокручивается на внутренней части. А оторвана половина резинки была скорее всего с момента моей покупки авто. Ремней целую кучу на ём переменял непонимая в чём дело.
Превентивная замена даст понять в ём дело или нет.
Старый #10   30.04.2025, 15:48
AD Patrol, понятно спасибо, будем искать. А у вас постоянно верещал или только при запуске на холодную? У меня верещит на холодную в течение минуты, потом прекращается визг, на горячую вообще не свистит.
