Постоянно горит лампочка левого поворота на приботной панели
Добрый день, Коллеги!
Столкнулся со странной проблемой - на приборной панели постоянно горит лампочка левого поворота (горит при вытащенном ключе и заглушенном авто) и не работают левый поворотник и аварийная сигнализация.
Сгорел предохранитель генератора 100А, погасла панель приборов, но машина заводилась и могла ехать.
Заменил предохранитель на новый, панель приборов загорелась, но на ней постоянно горит лампа левого поворота, при этом левый поворотник не работает (лампочка на заднем бампере не горит и не мигает); при нажатии аварийной кнопки поворотники не мигают, а на панели приборов загораются и постоянно горят лампы левого и правого поворота; правый поворотник при нажатии на рычаг работает исправно (лампочки на бампере загораются и мигают). Проверил реле поворота (возможно залипание) - полностью отключил реле, лампа левого поворота на приборной панели продолжает гореть. Отключил аварийную кнопку - лампочка горит. Отключил от питания блок сигнализации (старлайн) - лампочка горит, последовательно отключал предохранители 11,48 - лампочка горит. Что это может быть, а главное как исправить?
