Mishel_perev вне форума Mishel_perev
Откуда: Оренбург; Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDI 2002 г.в
Старый #1   29.05.2024, 07:38
По умолчанию Nissan- X-Trail T-30 2.2 TDI не горит Chek Engine и не заводится
Доброго всем дня, форумчане!
Пишу о своей проблеме, может кто-то даст дельный совет. Она довольно растянута по времени, поэтому поэтапно
Появление проблемы - плохой запуск, иногда вообще невозможный. С 5-6 раза бывает запустится. Очень редко, но "вдруг" запускался без проблем. Заменил свечи накала. Заменил топливный фильтр.
Безрезультатно. Поставил дополнительный топливный насос перед ТНДВ - топливо прокачивает но тоже толку никакого
Если запускается вдруг запуска немного плавают обороты холостого хода- 2-5 секунд, потом стабилизируются. работает нормально, обороты набирает, тяга , приемистость - все норм, чуть под нагрузкой поддымливает- но это норм сажевый фильтр уже выкинул давно.
Зимой просто проблема стала ребром, поэтому оставил машину до весны (финансы), благо есть второе авто.
Весной запустил один раз - тоже раза с шестого, потом полный глушняк.
Когда ездила периодически загорался check Engine, но после перезапуска таки гас.
Пытался отловить ошибки и сбросить педалькой - успешно ли - не скажу- так и не понял всех этих манипуляций
Грешу на электрику. Вчера подзарядил АКБ, даже подогрел двигатель Ебершпехером и попытался помучить еще раз, чтобы хотя бы в сервис отогнать. Стартер крутит - ноль эмоций. Раз 10 попробовал - нет. На выхлопе по моему даже запаха топлива нет Если бы форсунки лили - то наверно пахло бы хоть дизелем.. Но нет..
Заметил что Check Engine при включении зажигания вообще не загорается. Либо лампочка в панели, либо более серьезная проблема.
Раньше при включени зажигания - щелкало какое-то реле под бардачком- сейчас тишина
Предохранители все проверил- все норм
Нашел на просторах инета https://www.drive2.ru/l/595377576055146161/ чувак с такой же проблемой - реле зажигания у него и провода причиной были. Но у него бензиновый, а у меня дизель- но наверно тоже такое может быть- еще не проверял.
Подскажите в какую сторону можно попробовать покопать.
Спасибо заранее !
Последний раз редактировалось Mishel_perev, 29.05.2024 в 08:03.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #2   29.05.2024, 19:52
Сообщение от Mishel_perev Посмотреть сообщение
Начните или отсюда или ищите другой вариант прочитать ошибки.
Старый #3   04.06.2024, 00:27
Сигнализация стоит? Какая? Что блокирует? Очень часто умирают реле блокировки.
Леха072 вне форума Леха072
Откуда: Омск; Авто: Nissan X-Trail 2004г 2.2 турбодизель
Старый #4   04.06.2024, 10:08
Здравствуйте помогите пожалуйста с консультацией или дать ссылку. у меня машина автомобиль nissan x-trail YD22ETI 2003 года дизель 114 лс форсунки двухконтактные можно ли мне поменять на другой двигатель тоже YD22 но DDTI мощностью 136 лс и четырёхконтактными форсунками (насколько я зная у них разные форсунки, ТНВД, ЭБУ с проводкой и маховик) потому что в продаже в основном есть только двигатели YD22DDTI 136 лс, подскажите пожалуйста как можно поменять двигатель на YD22DDTI и что для этого надо дополнительно, возможно ли вообще такая замена?
Мое мнение надо купить контрактный двигатель YD22DDTI в сборе с навесными и компьютер ЭБУ от него же, и поменять проводку от ЭБУ до форсунок (т.к у меня форсунки двухконтактные а будет четырёх). возможно ли такое? Просто до покупки двигателя хотел посоветоваться с Вами. Заранее благодарю за уделенное время
