Pradoqq вне форума Pradoqq
Старый #1   23.05.2024, 18:21
По умолчанию Не видит блок двигателя,акпп,4wd
И так все началось 2 года назад при диагностике авто раз через раз стали выходить блок двигателя,акпп и 4wd.Диагностика лаунч про.Как уже год они не выходят на связь при этом на приборной панели горит чек двс и акпп,все положения акпп тоже.Проверил все предохранители реле все порядке,начал мерить мультиметром Кан шину под водительским ковром под пассажирским и до акпп все провода целые вольтаж 2.5 вольта на кане куда уже смотреть не знаю кто с таким сталкивался.Остольные блоки все выходят на связь как и раньше
Фото показаний выложить не могу слишком большие
юрик+ вне форума юрик+
Старый #2   23.05.2024, 18:50
Встречали такое.
Конкретно не выходила на связь акпп, хотя работала штатно и индикация на панели присутствовала.
Причина была в отгнивших проводах возле разьёма акпп.
Также проблемные места это спайки плюсов и минусов в косе вдоль поддона акпп, особенно хорошо будет гнить, если замотать сплошняком в изоленту гофру...видел несколько таких машин и у всех сгнила проводка внутри.
Гофра должна быть просто местами зафиксирована , как на заводе сделано.
vk.com/multidiagnostic
Старый #3   23.05.2024, 19:03
юрик+, на спайках изоленту не разматывал но провода все проверил на акпп все целое от двигателя до акпп
Старый #4   23.05.2024, 19:40
Где провода заходят в разьём, проверьте там.,
Можете мне написать на вацап 9130602136 вышлю фото последней машины, где не выходила на связь акпп и ездила...
Morfius068 вне форума Morfius068
Откуда: Тамбов.; Авто: Ниссан Патфайндер 3.0 дизель 12год
Старый #5   02.06.2024, 15:06
Чистили выхода с блоков все пошло!
Старый #6   02.06.2024, 18:00
Расскажите подробнее, где почистили ?
Ещё один мучается на Урале с такой же проблемой...
Я такие же вводные, как и Вам здесь дал ему
Старый #7   02.06.2024, 23:59
Все решил отпали 2 пина под пассажиром помогла иголка
Старый #8   11.06.2024, 12:07
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Чистили контакты под блоками в моторном отсеке ,теперь еще не доберусь никак под сиденья ,был глюк зимой я вроде о нем писал даже на вахту не поехал и работу поменял благодаря машине))
